Chłodzenie aluminium
Jak chłodzicie aluminium pa38? Chcę zakupić takie ustrojstwo i chlodzic samym powietrzem. Wąż segmentowy do chłodzenia powietrzem z mgłą CNC. Czy ktoś to ma? Bo nie wiem jaki kompresor do tego dokupić. Ktoś mi podpowie?. Frezy posiadam Frez Fi 2,5 mm 2-ostrzowy 2P HSSE do Aluminium. Obroty 20000 i posuw 120-180. I bez chłodzenia przegrzewają się.
Re: Chłodzenie aluminium
A taka mgła nie jest dla operatora szkodliwa? Szczerze mówiąc czasem mam ochotę wypróbować denaturat (do mgiełki oczywiście
), bo czasami trzeba w tym PA38 coś frezować/toczyć a nie za bardzo mogę używać do tego emulgolu bo potem bardzo trudno jest to doczyścić. Denaturat jak rozumiem odparuje w 100%?
pro on pisze:Jaki kompresor?na co zwracać uwagę? Jakie posuwu i obroty masz?
Kompresor? Mamy centralny śrubowy 8bar. Układ chłodzenia narzędzia fabryczny InfoTec - domyślnie był na olej, ale wlewamy do zbornika denaturat. Na dyszy przy wyjściu do narzędzia powietrze miesza się z denaturatem puszczonym cieniutką rurką co daje mgiełkę.
Posuw i obroty zależne od strategii obróbki. W PA38 unikam pracy z dużym ae. Łatwo o zaklejenie ostrza.
Najlepiej sprawdzają sie frezy węglikowe jednopiórowe polerowane. Dla 3,0 obroty 24000 (max), posuw 0,1 na obrót to 2400mm/min.
Duże ap, ale ae mniej jak 0,2D narzędzia. Nie może za wolno iść bo jak temperatury obróbka dostanie to zaklei ostrze i lipa. Wiór musi ciepło odebrać.
Avalyah pisze:A taka mgła nie jest dla operatora szkodliwa?
A bo ja wiem... Aż tak dużo nie frezujemy alu na Infotecu. Ale jak już trzeba to wali na całej hali bo przez 8 godzin wyparuje kilka litrów.
Denaturat to nie 100% alkohol, trzeba uważać na to by wytrzeć pozostałości bo rdza się może pojawić.Avalyah pisze:Denaturat jak rozumiem odparuje w 100%?
Z góry zaznaczam że maszynka jest zabawkowa.
Frez 3mm z dwoma ostrzami, obroty 14000/min, posów 400mm/min.
Kompresorek z inhalatora (osiąga około 0.8 bara przy dyszy 0.4mm), do strumienia powietrza dodaję spirytus (rozpałka do grila) podawany pompką perystaltyczną w tempie około 1ml/minutę.
Frezarka jest w zamkniętej obudowie - po dłuższym frezowaniu trzeba co jakiś czas wietrzyć
Ja mam takie śmigiełko na nakrętce ER. Dmucha i chłodzi, a przede wszystkim usuwa wióry. Frez i aluminium zimne. Frezuję PA38, PA6 i PA9.
Tylko do wiercenia daję punktowo spirytus (IPA).
Po co zaraz robić?
https://www.aliexpress.com/item/3284804 ... 4c4dgep8FF
A tutaj w akcji
https://photos.app.goo.gl/NpjKFuXypKMxt7Dt8
A tutaj w akcji
