Zlece wykonanie LASERA Co2 60-80 watt
cnc laser 150x210
upanie
Re: Zlece wykonanie LASERA Co2 60-80 watt
Post napisał: upanie » 26 lut 2020, 09:38
Zerknij tu:
Ma stronę na której sprzedaje instrukcję/poradnik za 5$: https://www.furtherfabrication.com/reso ... gory=Y1200
czilałt...
Daniu
Post napisał: Daniu » 26 lut 2020, 09:55
Może to nie jest prom kosmiczny i można zrobić samemu. Ale czy jest sens? Nie lepiej kupić używkę i ewentualnie poprawić pod siebie... Chyba, ze chcesz maszynę pod swoją produkcje i nie znajdziesz gotowca. pisze to z perspektywy użytkownika, ale myślałem kiedyś o robieniu plotera...
dasza77
Post napisał: dasza77 » 26 lut 2020, 10:32
Też tak myślę i czasem sprawdzam dostępność używek. Obecnie posiadam stary ( ponad 10 letni ) ploter co2 (120x90 cm) , który wciąż pracuje i zarabia ale przymierzam się do jego zdublowania ewentualnie szybkiego przerobienia na nowsze sterowanie USB. Do samoróbki skłania mnie możliwość wykonania maszyny, tak aby zmieściła sie i weszła poprzez ciasne drzwi do miejsca przeznaczenia. Gdyby ktoś biegły mi podpowiedział gdzie zakupić kompletne sterowanie , to by mi znacznie ułatwiło życie i zaoszczędziło czas.
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2020, 10:39
Daniu pisze:
26 lut 2020, 09:55
Oczywiście że można.
Można na przykład kupić tani laser do pieczątek i dorobić do niego dużą mechanikę.
Tylko trzeba to zrobić Z GŁOWĄ.
Na przykład taka drobna pierdoła, żeby nie dało się uruchomić tuby przy podniesionych osłonach, ale patrząc na historię wpisów w tym temacie, to należy się spodziewać że maszynę będzie robił debil, który kwestie BHP oleje całkowicie, bo w jego pustym łbie jest zakodowane, że laserem CO2 o mocy 80W nie można wypalić sobie oka ...
upanie
Post napisał: upanie » 26 lut 2020, 10:43
A z jakiej historii wyciągnąłeś takie wnioski? Autor napisał jeden post, w który stwierdził, że nie potrzebuje faktury i atestów.
To nie oznacza, że potrzebuje lasera świecącego wszędzie dookoła, bez osłon i żadnych innych zabezpieczeń.
czilałt...
dasza77
Post napisał: dasza77 » 26 lut 2020, 11:46
Oko można wykłóć również widelcem podczas codziennego spożywania posiłku.
marduch
#17
Post napisał: marduch » 26 lut 2020, 15:45
Widelec nie ma niewidocznych zębów, które mogą odbić się od źle dobranej powierzchni. Widelec nie posiada w rączce sterownika obsługującego bardzo wysokie napięcia. Widelca nie obsługuje przypadkowa elektronika wg niesprawdzonych schematów ściągniętych z internetu. Widelca nie dajesz pracownikowi jako domyślnie w pełni bezpieczne narzędzie pracy. To tak na początek. Atesty bezpieczeństwa kosztują, a nie płaci się tych pieniędzy, bo ktoś ma za dużo kasy.
Nie wątpię że są fachowcy, którzy potrafią zrobić coś takiego w sposób profesjonalny i bezpieczny. Warto jednak znać i doceniać ryzyko szukając takich rozwiązań.
harma
#18
Post napisał: harma » 26 lut 2020, 18:07
upanie pisze:
26 lut 2020, 10:43
Pewnie nie. Ale skąd wiesz, że urządzenie bez atestów, zrobione przez kogoś w garażu spełnia jakiekolwiek normy bezpieczeństwa?
To takie trochę januszowate podejście do biznesu. Kupić maksymalnie jak najtaniej, a najlepiej na lewo, za gotówkę i bez faktur, a potem niech się dzieje co chce, MOŻE się uda.
Swoją drogą osoba robiąca takie urządzenia też nieźle ryzykuje. Bo jak sie coś stanie to co? Janusz biznesu nie powie prokuratorowi, od kogo (pomimo że "na lewo") ma tą maszynę?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
abyss
#19
Post napisał: abyss » 27 lut 2020, 00:49
dasza77 pisze:
26 lut 2020, 09:32
Chętnie poznam opinie bardziej doświadczonych kolegów.
Wypytaj Cinematic'a, on robił chyba małoseryjnie. Moim zdaniem w niektórych wypadkach prościej zrobić od początku dobrze, zamiast poprawiać błędy tam, gdzie jest już dobrze napieprzone przez producenta ograniczającego koszta gdzie się da.
bratanek65
#20
Post napisał: bratanek65 » 27 lut 2020, 02:07
dasza77 pisze:
26 lut 2020, 09:32
Interesuje mnie ten temat, bo chciałbym spróbować we własnym zakresie zbudować ploter laserowy. Przeglądam to forum od dłuższego czasu ale nie natknąłem się na relacje z samodzielnej budowy plotera co2.
Budowa plotera laserowego jest dużo prostsza od budowy frezarki CNC.
Kilka osób pokazywało na forum swoje produkty.
Dodane 9 minuty 12 sekundy:
tuxcnc pisze:
26 lut 2020, 10:39
Ile znasz przypadków wypalenia sobie oka laserem? Konkretnie.
Więcej niż obcięcia sobie palców na homologowanej pile tarczowej czy utraty ręki w wyniku obsługi również homologowanej sieczkarni?
Bredzisz gościu jak potłuczony na siłę próbując demonizować plotery laserowe.
Albo jesteś BHP-owcem. Spotkałem kilkunastu w życiu i wolałbym się rzucić pod pociąg niż przeżyć te spotkania jeszcze raz.
Tysiące osób w Polsce i dziesiątki tysięcy w Europie używa maszyn zbudowanych przez chińskich Januszy, większość nigdy nie miała albo ma zablokowane interlocki i jakoś nikt nie jest takim debilem żeby wkładać głowę do środka pracującej maszyny a innego sposobu na wypalenie sobie oka nie widzę.
"Let's Go Brandon"
