jakie przełożenie jest na tych kołach
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
haito
Post napisał: haito » 20 kwie 2008, 20:54
witam serdecznie.
Chciałbym prosić o podanie mi jakie jest przełożenie na tych kołach.
WIem jak sie liczy, jednak to koło 2, robi mi tu problem i teraz nie wiem jak to rozwiązac.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
na dole podane są liczby zębów odpowiednich kół
koło 1 i 2 są na stałe umocowane na jednej osi
kola zebate.JPG (15.63 KiB) Przejrzano 1842 razy
margor
Post napisał: margor » 20 kwie 2008, 21:17
i=z5/z2
koło z1 nie współpracuje z niczym więc nie bierzesz go pod uwagę, podobnie jak koła pośrednie z3 i z4.
numerek
Post napisał: numerek » 20 kwie 2008, 21:22
następny leń !
do książek a nie do internetu !
haito
Post napisał: haito » 20 kwie 2008, 21:25
Przepraszam... ale zapomniałem dodać, iż koło nr 1 współpracuje z silnikiem krokowym.
Jednak nie wiem jakie tam jest uzębienie na jego wałku.
Więc jesli mógłbym prosić o podanie wzoru do obliczenia tego
A co do lenia, to nie chodzi o to... Tyle ze mam problem z tym kołem nr 2 :/
a oto całkowity rysunek
kola zebate.JPG (15.93 KiB) Przejrzano 1811 razy
margor
Post napisał: margor » 20 kwie 2008, 21:25
takie czasy panie, a o suwaku logarytmicznym to już wszyscy zapomnieli.
[ Dodano: 2008-04-20, 21:35 ]
isum= z1/zs * z5/z2
haito
Post napisał: haito » 20 kwie 2008, 21:39
dziekuje bardzo za pomoc...
pozdrawiam
margor
Post napisał: margor » 20 kwie 2008, 21:45
Przy skomplikowanych przekładniach, czasem łatwiej jest wyliczać zależności na podstawie prędkości obwodowych. te z kolei wylicza sie na podstawie chwilowych środków obrotu. Przykład kolegi był banalny, lecz przy wielostopniowej przekładni planetarnej nie było by tak łatwo.
haito
Post napisał: haito » 20 kwie 2008, 22:01
Ok. Więc jeśli bede miał jakies pytania, jeszcze się odezwe...
A ogólnie potrzebne mi to jest, do zrobienia przełożenia z silnika krokowego na popychacz, który będzie mi wskazywał kąt obrotu...
Jeszcze raz wielkie dzięki...
pozdrawiam
margor
Post napisał: margor » 20 kwie 2008, 22:14
Fajnie. A jak wykasujesz luzy między zębne?
haito
Post napisał: haito » 20 kwie 2008, 22:25
widze że jesteś bardzo wyedukowany w tych sprawach...
ja dopiero co zaczynam rozwiązywać ten problem, więc ten problem (jak i pewnie inne), wyjdą z czasem...
dlatego licze na dalsza pomoc...
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
