Amatorski ploter frezujący
ploter do nauki
max 15
Posty w temacie: 15
Post napisał: max 15 » 19 lut 2020, 21:18
Witam grono forumowiczów. Po zbudowaniu plotera plazmowego przyszła pora na kolejne urządzenie cnc. Urządzenie czysto amatorskie do rzeźbienia w drewnie i miękkich materiałach. Z ewentualnym podłączeniem lasera diodowego z chin. Rama wykonana z profila stalowego 80X80X5. Wymiar zewnętrzny plotera 1550x920. Prowadnice z wałków kwasoodpornych ( tak zwany odpad kupiony kiedyś na złomie).Oś X z prętów fi 20 bez podpór.Oś Y fi 16 podparte w 5 miejscach. Z na prowadnicach 16. Łożyska liniowe . Planuje kupić silniki 3Nm 3A . Sterowniki silników mam tb6600 te 4.5A .Jako płytę główną planuje zakupić Piko CNC. Ze względu na język i podłączenie przez usb (możliwość podpięcia laptopa na czas zabawy ploterem), wbudowany CAM. Zastanawiam się czy zastosować śruby trapezowe czy paski zębate 15 HTD 5M? Śruby kulowe to narazie nie ten pułap cenowy. Jako wrzeciono zamontowana będzie szlifierka palcowa 800 W. Jako stół planuje płyte typu sklejka .Proszę o przeanalizowanie moich zamierzeń i ewentualne ukierunkowanie co będzie najlepszym rozwiązaniem.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
max 15
Posty w temacie: 15
Re: Amatorski ploter frezujący
Post napisał: max 15 » 23 lut 2020, 10:50
Widzę,że brak odzewu w temacie frezarki. A może podpowie mi ktoś jak ustawić prąd na sterownikach tb 6600 tych 4.5A. Jest potencjometr i skala ale co jest punktem odniesienia?
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 23 lut 2020, 13:52
max 15 pisze:
23 lut 2020, 10:50
A tam nie ustawia się prądu przełącznikami? Przecież masz nawet wydrukowaną tabelkę z ustawieniami.
max 15
Posty w temacie: 15
Post napisał: max 15 » 23 lut 2020, 15:15
Tak w tych 4A i 5A. Ja mam te 4,5 A. Czyli te nie zabudowane plastykiem. Jest potencjometr.
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 23 lut 2020, 15:26
Mierzy się napięcie na CN7.
1A=1V
max 15
Posty w temacie: 15
Post napisał: max 15 » 23 lut 2020, 17:34
Można prosić o jakiś nawet odręczny rysunek gdzie mam podpiąć woltomierz?
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 23 lut 2020, 17:46
Masz dwa piny obok potencjometru. Zmierz napięcie pomiędzy nimi
max 15
Posty w temacie: 15
Post napisał: max 15 » 23 lut 2020, 17:54
Te po prawej i lewej? A ten punkcik na niebieskim potencjometrze nie służy do pomiaru? Dziękuję bardzo. Jak silniki dojadą to sprawdzę ustawienie. Dziękuję za pomoc.
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 23 lut 2020, 18:01
Wrzuć zdjęcie Twojego drivera. Jest dużo różnych wersji. Ja pisałem o tej https://www.electronics-lab.com/project ... on-tb6600/
max 15
Posty w temacie: 15
Post napisał: max 15 » 23 lut 2020, 18:19
