budowa wiertarki stołowej
del123
Post napisał: del123 » 20 lut 2020, 14:23
Witam po tym jak nie znalazłem wiertarki takiej jak chciałem zaczynam budowę wiertarki stołowej i mam taki problem muszę kupić silnik i dobrać do niego falownik może ma ktoś jakieś doświadczenie jaki silnik do jakiego falownika dodam tylko że silnik 1.1 kw 2800 obr
maszynista1
Re: budowa wiertarki stołowej
Post napisał: maszynista1 » 20 lut 2020, 17:04
Do tego silnika musi być falownik minimum 1,1kw lub większy.
morgal
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: morgal » 24 lut 2020, 14:31
Jakie wymagania od wiertarki oczekujesz , że nie znalazłeś na rynku nic dla siebie ?
Zostałem uświadomiły z jednym z moich tematów iż mimo falownika potrzebne jest jakieś przełożenie na kołach pasowych.
del123
Post napisał: del123 » 25 lut 2020, 21:23
jak tylko ogarnę wszystko to napiszę jak wyszło a koła pasowe są i zobaczymy jak wyjdzie
Wróć do „WARSZTAT”
