Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, który powstał po wymianie oleju, separatorów, uszczelnienia kompresora Hydrovane 68 - zestaw KS72 oraz KM 73.
Przed wymianą kompresor sprężał do 7 atm -film. Teraz na wakuometrze 4 atm a sprężonego powietrza praktycznie brak. Po krótkiej pracy wydostaje się olej przez otwór - zdjęcie . Po załączeniu kompresora ciśnienie rośnie tylko do 4 gdzie wcześniej było 7 atm. Dolny zawór - jak myślę zasysający powietrze otwiera się tylko na krótki czas i zamyka- zdjęcie . Zakładałem swój błąd podczas prac jednak sprawdziłem z manualem i nic nie pomyliłem.Dokonałem ponownej rozbiórki i wszystkie oringi, uszczelki całe. Wcześniej nie sprawdzałem jak pracuje zawór zasysający.Wg mnie powinien podczas pracy być otwarty. Może ktoś orientuje się czy po wymianie oleju należy wykonać jakieś dodatkowe prace.Czy można regulować ciśnienie w układzie które powoduje otwarcie/zamknięcie zaworu zasysającego.Dziękuję za pomoc.
https://photos.app.goo.gl/owqYCJ7YucWWKYFs6
Kompresor łopatkowy Hydrovane 68
brak sprężania
pitsa
Re: Kompresor łopatkowy Hydrovane 68
Jest gdzieś jakaś instrukcja do obejrzenia?
Coś można wstawić odwrotnie?
Jakaś część nie musi być ustawiona w odpowiednim położeniu przy montażu?
Chcesz numer telefonu do serwisanta Hydrovane?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tramp2222
Wklejam manual jaki posiadam. Poskładać odwrotnie kilka elementów można jednak sprawdziłem i jest poprawnie. Myślę, że problem jest ze sterowaniem ciśnienia co powoduje zamknięcie zaworu ssącego.Pytanie z jakiej przyczyny tak się dzieje.
https://photos.app.goo.gl/pQV6ViSqvZiCigX37
