ROBOFIL CHARMILLES
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Tomasz152
Posty w temacie: 9
Re: ROBOFIL CHARMILLES
Post napisał: Tomasz152 » 18 lut 2020, 18:49
Mam dostępne takie nastawy.
https://iv.pl/image/GrIoVME
Obecnie tnę detal testowy na 3 przejścia.
REX E3/REX E4/REX E5
Drut SX25A
ak47
Post napisał: ak47 » 18 lut 2020, 20:25
Chyba masz maszynę nieco starszą niż te na których robiłem bo takiego czegoś nie znałem.
Nie bardzo rozumiem czym się różni kalibrowanie od wykańczania.
O co chodzi w opisie nastawy wykańczająca 1 plus wykańczająca 2 ? jednym przejściem robi to co normalnie załątwiłoby E4 i E6 ?
Nie ma podręcznika technolgi ? tam powinno być opisane jakie technologie używać po sobie i jak to konstruować, żeby były wyniki założone przez użytkownika
zibi
Post napisał: zibi » 20 lut 2020, 07:59
Sprawdź czy możesz wywołać taką nastawę?
REX E4, H30.
lub
REX E4, H30000
Wysokość podaje się w mikronach a kropka na końcu oznacz milimetry
Tomasz152
Posty w temacie: 9
Post napisał: Tomasz152 » 22 lut 2020, 10:36
Tak .
Mogę wywołać nastawę Rex, E4,H30
Tomasz152
Posty w temacie: 9
Post napisał: Tomasz152 » 22 lut 2020, 14:09
W dniu dzisiejszym wycinałem płytkę H3mm. Cięcie z otworu startowego. Błąd wymiarowy 0.03mm cięcie na jedno przejście.
REX E1.
zibi
Post napisał: zibi » 22 lut 2020, 21:21
Dawałeś kropkę na końcu?
Tomasz152
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Tomasz152 » 25 lut 2020, 20:35
Nie na maszynie bez kropki na końcu.
zibi
#18
Post napisał: zibi » 26 lut 2020, 07:22
Wysokość podaje się w mikronach (domyślnie dla maszyny) a kropka na końcu oznacza milimetry.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
