Podłączenie uchwytu plazmowego
Witam wszystkich forumowiczów. Jako, że jest to mój debiut na tym forum, z góry przepraszam za źle umieszczony temat lub inne tego typu błędy. Po długim okresie budowania, składania i podłączania udało mi prawie zakończyć projekt mojej wypalarki plazmowej, której zdjęcia zamieszczam poniżej.
Ostatnim etapem mojej budowy jest podłączenie uchwytu plazmowego (nie posiadam uchwytu maszynowego tylko ręczny) do płyty głównej.
I tutaj mam kilka pytań. Kupiłem cały zestaw do montażu tj. silniki+sterowniki+płyta główna.
Płyta ta posiada dwa przekaźniki K1 i K2, której schemat zamieszczam poniżej
I tu mam pytanie: czy w takim ręcznym uchwycie do styków włącznika należy dolutować osobne przewody i poprowadzić je do płyty głównej a następnie podpiąć do któregoś przekaźnika?
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
tak - chyba ze plazma ma osobne wejście ( takie jak to na środku) wtedy można po prostu nie podłączać przycisku a w wejście wpiąć wtyczkę podł. do przekaźnika.
Dziękuje uprzejmie adam Fx. Zamiast zaczynać nowy wątek narodziło mi się kolejne pytanie. Mianowice ze względu na mało wydajny już komputer postanowiłem oddać go w ręce kolegi w celu wgrania nowego systemu. Pliki z ustawieniami plazmy zgrałem sobie na pendrive'a. Po otrzymaniu komputera z nowym xp'kiem, zainstalowaniu macha oraz wrzuceniu poprzednich ustawień maszyna jednak nie działa poprawnie. Dzieje się coś takiego jak na filmie i to na wszystkich silnikach . Sprawdzone zostały ustawienia pinów i portów oraz prędkości, przyśpieszenia itd silników i wszystko jest tak jak było przed wgraniem systemu jednak plazma nie śmiga. Co może być przyczyną ??
nigdy nie miałem takiej sytuacji ... może jeszcze raz reinstalacja ?
ja korzystam z Linuxcnc
I udało się. Problem tkwił w tym, że podczas instalacji nowego systemu operacyjnego uwzględniony został standard acpi przez co zakłócana była praca silników krokowych. Tak więc po przewertowaniu wielu tematów opcje były dwie: zainstalować xp'ka od nowa i podczas instalacji nie uwzględniać acpi tylko standardowy pc albo ręczne wyłączenie (zaktualizowanie) na już wgranym systemie, z tym, że ta opcja nie gwarantowała dezaktywacji acpi. Postanowiłem najpierw ręcznie dezaktywować acpi i jak ręką odjął-minuta zabawy i gra i buczy.
Dyziu215 nie jestem znawcą ale z tego co wiem przewód liyy nie posiada ekranowania więc nie wiem czy będzie to najlepszy pomysł przy zakłóceniach, które generuje plazma
I teraz idąc dalej. Podłączyłem przewód do uchwytu i następnie do przekaźnika K1 jednak coś nie działa. Po odczytaniu komendy M3 zapala się na płycie głównej czerwona dioda i po chwili gaśnie jednak uchwyt nie odpala. W te miejsca domontowałem przewód:
Następnie w Ports & Pins, w zakładce Output Signals przy Output#1 zaznaczyłem ptaszkiem enabled port 1 pin 1 i dalej lipa. Proszę o ''łopatologiczne'' wytłumaczenie krok po kroku czego jeszcze nie zaznaczyłem czy przypisałem.
- odłącz od przekaźnika zewrzyj przewody ręcznie odpala?
-jak tak to wina gdzieś w płycie lpt
- w takim wypadku sprawdź działanie przekaźnika - multimetr do wyjść i czy po M3 przekaźnik zwiera ...(słychać ze cyka przekaźnik?)
- płytę główną zasilasz 12V jak na schemacie producenta - sprawdź multumetrem?
[ Dodano: 2017-09-22, 07:01 ]
wystarczająco dużo problemu jest z ekranowanymi a co dopiero z tymi bez ekranu
sprzedaj na allegro i kup w ekranie.dyziu215 pisze:Przez nieuwagę zamówiłem 4x0.75 liyy zamiast liycy
