chropowatość
albercik
chropowatość
Post napisał: albercik » 19 kwie 2008, 20:30
Jaka sprawa wygląda z chropowatością?
1. czy na każdym rysunku musibyć podana?chodzi mi o tą ogólną podawaną na górze rysunku.
2. Mam zlożenie składające się z kilku części, na niektórych powierzchniach jest konkretnie napisana, czy muszę dodatkowo umieszczać tą ogólną na górze rysunku?
3. w jaki sposób się to robi, bo zauważyłem że najpierw jest podana jedna chropowatośća potem kilka chropowatości w nawiasie
4. jakie wartości chropowatości można przyjąć dla obróbki skrawaniem?
Dziękuję
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 19 kwie 2008, 22:02
1 dobry zwyczaj
2 na złożeniach nie podaje się parametrów wymiarowych dla obróbki detalu- a chropowatość jest z tej grupy
3 pierwwsza to ogólna dla powierzchni nieopisanych , w nawiasie wyliczone są te które występują na rysunku
4 praktycznie od 1,25 wzwyż ale to przecież tylko zdolność operatora w dobraniu parametrów i może być gładziej - choć niekoniecznie ekonomiczniej.
Pasjonat
bildder
Post napisał: bildder » 19 kwie 2008, 22:18
Moze sie przyda:
chropowatosc
prezentacja
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 kwie 2008, 23:06
wbrew pozorom poruszyłeś temat-rzeka.
Od tego jak oznaczysz chropowatość na rysunku zależy technoloia obróbki.
Nie dam rady...mam dziś 2 promile i chciałbym pomóc ale te promile jakis zamęt wq głowie sprawiqją.
jutro chętnie wyjaśnię...
Wróć do „Solidworks”
