Wycinarka laserowa Co2
Witam wszystkich !
W tym temacie chciałbym opisać Państwu projekt mojej autorskiej wycinarki laserowej w technologii Co2.
Urządzenie w założeniu ma służyć do wycinania powtarzalnych kształtów w sklejce, takich jak profile skrzydeł modeli samolotów, czy też ich większe elementy konstrukcyjne. Cała rama zbudowana jest w oparciu o profile aluminiowe klasy 2020 oraz 2040, łączone śrubami z nakrętkami młoteczkowymi. Elementy konstrukcyjne zostały wydrukowane z PETG za pomocą drukarki 3D.
Pole robocze Lasera to 400x700mm. Rezonator jest to model o mocy 40W chłodzony cieczą zakupiony u chińczyków, podobnie jak cała optyka oraz zasilacz 18Kv do tuby. Za napęd odpowiadają dwa silniki NEMA 17 HS4401 na paskach GT2 ze sterownikami TB6600.
Urządzenie jest sterowane za pomocą płytki LPT podłączonej do komputera z Machem 3 oraz LazyCam w trybie plazmy.
Całość wyposarzona jest także w odciąg dymu w posatci dwóch wentylatorów wka 150Turbo, sprężąrkę ACO-009, oraz pompkę do chłodziwa o mocy 5W.
poniżej link do ktrótkiej wideo prezentacji :
Re: Wycinarka laserowa Co2
Wszystko pięknie działa jest super, mam jednak jedno ale. Zastosowałeś do obudowy przeźroczystą pleksę czy wiesz że powinna być z filtrem zatrzymującym ewentualne refleksy wiązki, tak jak w fabrycznych urządzeniach. Ewentualnie zastosuj jej jak najmniej lub całkowicie zrezygnuj tak dla twojego bezpieczeństwa.michaldzanus pisze: ↑17 lut 2020, 00:16Witam wszystkich !
Pana obawy są jak najbardziej zasadne !
Jednak plexi na laserze jest w celu uszczelnienia całej obudowy lasera, by cyrkulacja powietrza miała miejsce w całej jego objętości.
Mam świadomość tego że refleksy lasera są niebezpieczne dla oczu, w związku z tym zawsze przy pracy lasera ubieram specjalne okulary dobrane na podstawie długości fali tego typu świała
Przy 40W i sklejce, to pewnie nic z tym, co sobie robią ludzie, którzy pracują przy ploterach plazmowych, przy których pewnie 3/4 nie nosi nic chroniącego oczy. Piękny projekt.
Jest jakiś bill of materials?
Taniej niż K40?
Jak geometria wyszła? Jakie dokładności wychodzą? Kąty trzyma?
Taniej niż K40?
Czesc.
Świetny projekt. Gratulacje!Planuje rozbudować K40. Mam kupione wszystkie komponenty. Tylko teraz pytanie czy na 40w tubie możliwe jest zrobienie pola roboczego około 600x1000? Chodzi mi głównie o to że pewnie moc tuby ma jakieś limity jeśli chodzi o wielkość pola.
Dodam że tne głównie pleksi max do 5mm grubości.
Laser CO2 ma taką długość fali, dla której każda pleksa jest idealnie czarna.
Tuba 40 W to był koszt ok 430 zł a zasilacz 200 zł + przesyłka kurierem nieco ponad 120 zł.
Nie ma czegoś takiego jak "refleksy lasera". To są wymysły 14-latków, którzy się naoglądali Gwiezdnych Wojen a o laserach mają pojęcie jak ja o balecie japońskim.michaldzanus pisze: ↑17 lut 2020, 10:09Mam świadomość tego że refleksy lasera są niebezpieczne dla oczu, w związku z tym zawsze przy pracy lasera ubieram specjalne okulary dobrane na podstawie długości fali tego typu świała
"Let's Go Brandon"
Znaczy się twierdzisz, że wiązki lasera nie da się odbić ani skupić ?bratanek65 pisze: ↑26 paź 2020, 16:22Nie ma czegoś takiego jak "refleksy lasera". To są wymysły 14-latków, którzy się naoglądali Gwiezdnych Wojen a o laserach mają pojęcie jak ja o balecie japońskim.
