Uchwyt tokarski-luz szczęk
bear
Post napisał: bear » 17 lut 2020, 10:05
Cześć!
Czy posiada ktoś stosowne informację albo może wykonać pomiar luzu bocznego szczęk w miarę nowym uchwycie tokarskim? Chodzi o luz boczny szczęk w prowadnicach uchwytu. Chciałbym na tej podstawie określić ewentualny stopień zużycia uchwytu. Na spirali niewiele widać.
maszynista1
Re: Uchwyt tokarski-luz szczęk
Post napisał: maszynista1 » 17 lut 2020, 12:19
Jak szczęki mają wyczuwalny luz na boki, to uchwyt niestety będzie centrował za każdym razem inaczej. Taki luz szczęk mają często nowe chińskie uchwyty.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 17 lut 2020, 12:57
Jeżeli szczęki mają luzy boczne w prowadnicach to znaczy, że uchwyt był kiepskiej jakości od nowości. W nowym uchwycie dobrego producenta te luzy są prawie niewyczuwalne. Mam jeden stary uchwyt polski ZMT, pewnie z lat 60-tych, wygląda tak, że nikt by go nie chciał, w dwóch szczękach w ogóle nie ma luzu a w jednej lekko wyczuwalny.
bear
Post napisał: bear » 17 lut 2020, 15:07
Dzięki tylko czy na wysuniętych szczękach do połowy również nie powinno być luzu?
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 17 lut 2020, 19:33
Nie powinno być luzu nawet przy wysuniętych szczękach.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 17 lut 2020, 20:50
maszynista1 pisze:Nie powinno być luzu nawet przy wysuniętych szczękach.
Też to potwierdzam. Weź tylko pod uwagę, że wysunięcie do połowy raczej jest niedopuszczalne, bo przekracza średnicę mocowania dopuszczoną przez producenta uchwytu. Ile możesz wysunąć szczęki, masz podane w karcie technicznej i każde przekroczenie to na własne ryzyko i ostrożnie. Jak 1/3 szczęki wystaje poza uchwyt, to już możesz być poza dopuszczalnym zakresem.
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2020, 21:31
