Wałek WOM - jaka stal?
redziu1prv
Post napisał: redziu1prv » 17 lut 2020, 09:08
Obrazek Obrazek
Mam duże problemy z wałkiem WOM w ciągniku, ciągnik pracuje przez 8h dziennie przy dużej maszynie, gdzie notorycznie dochodzi do zerwania wałka WOM. Używałem już chyba wałka każdego producenta od polskich po niemieckich i nadal po jakimś czasie się zrywa. Jak myślicie czy jest możliwość zrobienia takiego wałka w warsztacie tokarskim? Z jakiej stali coś takiego wykonać? Z góry dziękuję za pomoc.
IMPULS3
Re: Wałek WOM - jaka stal?
Post napisał: IMPULS3 » 17 lut 2020, 09:14
Zrywa czyli ukręca? Z reguły większosć wałków jest robionych ze stali do nawęglania. Jeśli są to popularne podstawowe stale to środek po obróbce cieplno-chemicznej jest stosunkowo miękki. To czy można dorobić lepszą wersję to oczywiście można, problem jest tylko jakie mozliwości ma warsztat pod względem obróbki cieplenej. Na to musi odpowiedziedz już konkretny wykonawca.
bear
Post napisał: bear » 17 lut 2020, 09:28
redziu1prv pisze:Jak myślicie czy jest możliwość zrobienia takiego wałka w warsztacie tokarskim?
Co to za ciągnik/maszyna? Weź pod uwagę że po dorobieniu lepszego wałka może urwać Ci napęd wałka w skrzyni z czym się już spotkałem. Akurat tam ciągnik pracował pod kosiarką leśną i po spięciu wałka i sprzęgła na sztywno ukręciło napęd wałka w skrzyni. Nie myślałeś o jakimś sprzęgle? Lepiej wymienić zabezpieczenie w sprzęgle raz na jakiś czas niż remontować skrzynię czy wymieniać wałek ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2020, 09:35
redziu1prv pisze:
17 lut 2020, 09:08
Obrazek Obrazek
Mam duże problemy z wałkiem WOM w ciągniku, ciągnik pracuje przez 8h dziennie przy dużej maszynie, gdzie notorycznie dochodzi do zerwania wałka WOM. ...
Jak napisał przedmówca @IMPULS3 - wałek można dorobić.
Ale czy warto ...... , następny ukręcić?
Pochwal się jaki zestaw zrobiłeś ,, mały ciągnik'' - ,, duża maszyna'' , który jak dla mnie pracuje na zbyt dużym obciążeniu.
Będą padać jeden za drugim , a jak uda Ci się dorobić super wałek to padnie co innego w tym zestawie.
Mariusz.
mihaz
Post napisał: mihaz » 17 lut 2020, 09:52
Czy ta maszyna jest fabryczna czy samoróbka? Jeśli nie fabryczna to pomyśl o dołożeniu jakiegoś cięższego koła zamachowego jeśli jest taka możliwość. Wyeliminuje to chwilowe przeciążenia na wałku przez które prawdopodobnie ukręcany jest WOM.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 17 lut 2020, 10:13
https://allegr o.pl/oferta/sprzeglo-cierne-zewnetrzne-na-walek-wom-900nm-8606651110?reco_id=b85fbc40-5165-11ea-bad6-000af7f62220&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Dobrać odpowiednią wartość!
redziu1prv
Post napisał: redziu1prv » 17 lut 2020, 11:34
Dzięki bardzo za porady, jeśli chodzi o wzmocnienie wałka to bardzo możliwe jest myślenie że jeśli nie puści wałek to walnie skrzynia lub tym podobne. Co będzie kosztowne. Zestaw to Valtra 200km i mulczer do zrębu pni i ściółki. Postaram się pokombinować z poleconym konstruktorem co można zrobić. Dziękuje bardzo za info.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2020, 11:47
redziu1prv pisze:
17 lut 2020, 11:34
W tym zestawie widzę wałek mocniejszy.
Mariusz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 lut 2020, 12:35
redziu1prv pisze:Zestaw to Valtra 200km
No to kawał ciągnika, :) pomijając wszelkie względy uszkodzenia skrzyni biegów to WOM jest częścią wymienną w tych duzych ciagnikach, a skoro tak to możesz dorobić i inny wielowypust łącznie z tym że zamiast wychodzącego wielowypustu zewnętrznego możesz zrobić wewnętrzny a wtedy będziesz wymieniał tylko sam wałek wielowypustowy, więc będziesz miał tańszą opcję naprawy.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 kwie 2023, 21:00
Podpinam się pod pytanie już drugi raz mi ukręciło walek wom w rusinie t25.
Z jakiej stali go wykonać by go nie ukręcało?
Wróć do „Obróbka metali”
