Problem z czujnikiem wysokości narzędzia!
Witam , mam pewien problem, podłączyłem czujnik wysokości narzędzia do sterownika według schematu , w machu skonfigurowałem...
Wchodząc w diagnostykę przykładając czujnik do wrzeciona lampka się nie świeci.
Dodam że mam uziemianą obudowę maszyny , gdy odłączyłem przewód z tego uziemienia to nagle czujnik zaczął działać, jednakże muszę mieć ta obudowę uziemioną, ponieważ gdy nie była, maszyna podczas wykonywania pracy czasami potrafiła zgubić kroki (zakłócenia od falownika).
Czy jest ktoś kto może mi pomóc ?
Re: Problem z czujnikiem wysokości narzędzia!
Jaki to czujnik? Kawałek izolowanego metalu, który zamyka obwód z narzędziem? Próbowałeś zamieniać przewody?
Jest to zwykły kawałem metalu ucięty z płaskownika .
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie mógłbym te przewody zmienić ?
jeden koniec mam podłączony (czerwony) do pin nr 15 , a czarny do masy na płycie głównej sterownika .
Zakładam, że czarny jest podłączony do obudowy wrzeciona, a czerwony do tego kawałka?
A komputer jest uziemiony? Jeśli to notebook, to zapewne nie.
Czy przy uziemieniu obudowy krańcówki działają poprawnie?
Jakie napięcie jest na czerwonym przewodzie, gdy czujnik niczego nie dotyka?
Jak się nic nie uda, to musisz dołożyć transoptor do układu.
Czarny jest podłączony do płyty głównej sterownika oznaczoną jako GND , i przymocowany jest do tej metalowej blaszki, czerwony do PIN nr15 i do tego "krokodylka" .
Posiadam komputer stacjonarny , ale nie jest on uziemiony.
Nie zaopatrzyłem się jeszcze w krańcówki .
Co to jest takiego transoptor ? Jak to zamontować ? Dam sobie rade jeżeli jestem kompletnym laikiem w tych tematach? Czy może lepiej zawołać elektronika ?
Jezeli maszyna dziala poprawnie po uziemieniu tzn wszystkie krancowki sa widziane jak ich dotykasz, to czujnik tez powinien.
Po perwsze sprawdź czy wrzeciono przewodzi prad od freza do obudowy. Zmierz opornosc.
Zrob próbę i zewrzyj kabelkiem frez założony do wrzeciona z masą i wtedy sprawdz czy zapala sie kontrolka w machu.
Jezeli krancowki zapalaja lampki w machu to postaraj sie tak samo zbudowac obwod dla czujnika.
Zobacz czy masa plyty MOBO CNC jest zmasowana z maszyną, bo krańcowki najczesciej ida dwoma przewodami a tutaj wykorzystujesz ramę maszyny jak drugi kabelek.
Możesz jeszcze dla testu puścic kabelek masowy od obudowy śrubki wrzeciona do masy MOBO CNC.
Zaraz zaraz.
Mowiles ze to zwykly kawalek metalu.
To jak ma kabelek czarny i czerwony ? Nie kumam.
Jesli to sama plytka to powinna miec jeden kabelek. To powinno tak dzialac jakbys frezem zmasowanym dotknal pina kontrolnego na mobo.
Jesli dzialaja krancowki to lepiej by zrobic czujnik mechaniczny na wylaczniku, wlasnie z dwoma kabelkami, bez obwodow przez wrzeciono
Zaraz zaraz.
Powinno być odwrotnie !
Masa na na narzędzie (krokodylek), a płytka ODIZOLOWANA OD MASZYNY na pin wejściowy sterownika.
Działa to w ten sposób, że przy braku kontaktu na płytce masz stan wysoki (albo wysoką impedancję), a przy kontakcie narzędzia z płytką, płytka jest zwierana do masy, czyli przechodzi w stan niski (albo zamyka obwód).
Tak jak masz w tej chwili, zamykasz obwód czujnika MASĄ MASZYNY a nie narzędziem, wszystko działa więc prawidłowo, tylko zupełnie nie o to Ci chodzi.
I właśnie o tym pisałem. Zamień przewody. Teraz zwierasz na stałe PIN 15 z masą. To jakim cudem ma się tam pojawić sygnał?Mario2609 pisze: ↑16 lut 2020, 01:25Czarny jest podłączony do płyty głównej sterownika oznaczoną jako GND , i przymocowany jest do tej metalowej blaszki, czerwony do PIN nr15 i do tego "krokodylka" .
Nie zapomnij też o podciągnięciu pinu do +5V.
Transoptor nie będzie potrzebny.
Dodane 14 minuty 45 sekundy:
Tutaj przykładowy sposób podłączania czujników krańcowych i wysokości narzędzia. Bez dodatkowych elementów działanie nie jest pewne.
Dodane 6 minuty 23 sekundy:
A tutaj z wykorzystaniem transoptora (bez szczeliny). Przykład jest do czujnika indukcyjnego. Zwykły przełącznik podłącza się pomiędzy wyjścia black i blue.
Faktycznie miałem odwrotnie podłączone kable , że głupi nie wpadłem na to żeby spróbować je zmienić.
Problem rozwiązany .
Serdecznie dziękuje za tak szybki odzew i pomoc.
