R12 generuje polilinie 3D zamiast 2D
michaldzanus
Post napisał: michaldzanus » 19 sty 2020, 16:32
Witam tak jak w temacie
mam rysunek dxf który otwieram w autocadzie, jest tam mnóstwo splajnów których nie lubi LazyCam.
Więc konwertuję cały rysunek na dxf przy pomocy R12/LT12 żeby program zrobił z tego polilinie.
Tak też robi, z tym że są to polilinie 3D których LazyCam nie otwiera.
Próbowałem narzędziem Flatten ale jest duża strata na jakości.
Czy jest na to jakieś inne rozwiązanie ?
Tomasz_K
Re: R12 generuje polilinie 3D zamiast 2D
Post napisał: Tomasz_K » 15 lut 2020, 17:48
