Wykonanie ramy frezarki CNC
Czy ktoś tu zajmuje się wykonywaniem ram?
Intimate
Cześć,
Wszedłem w posiadanie kompletu chińskich wałków 1605 (dł. 1000 mm, 750 mm 400 mm) i prowadnic machifit (ala Hiwin 20 dł. 1000 mm, 800 mm 400 mm - wszystko po dwie sztuki). Chciałem zbudować sobie amatorską frezarkę z przeznaczeniem drewno aluminium. Nawet zacząłem coś rysować ale szukając inspiracji istniejącymi sprzętami znalazłem dużo dobrych projektów i myślę że nie ma co wyważać otwartych drzwi. Czy ktoś tutaj wykonuje konstrukcje frezarek na zlecenie i mógłby dostosować swoją konstrukcje pod zakupiony już osprzęt? Czy w kwocie do 2000 zł jestem w stanie dostać coś sensownego?
Myślałem o konstrukcji ze stałą bramą ale jestem otwarty na propozycje. Zależy mi na konstrukcji "plug&play" czyli z już splanowanymi powierzchniami pod montaż wałków, powierconymi otworami ale nie wiem czego mogę oczekiwać w takie kwocie. Ile was kosztowały wasze ramy?
bartuss1
Re: Wykonanie ramy frezarki CNC
inflacja jest, 4 kzł i masz ramę, za 2 tys to sam se zrób, akurat robiłem troche ramek na zamowienie, niby nic, ale troche zabawy jest
Blady
ja swoją kupiłem za 2k ale 4 lata temu (pole pracy 500x500), rama wyżarzana ofrezowane bazy, maszynka dzisiaj jest bardzo dokładna, ale jak zaznaczył bartuss wszystko poszło do góry... Kupiłem na giełdzie na forum, pytaj tu i tam ktoś na epwno się tutaj tym zajmuje.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Intimate
4k pln... przynajmniej już mniej więcej wiem ile to może kosztować. Problem w tym, że na tyle mnie nie stać. Porozglądam się jeszcze po forum, poszukam czegoś i w między czasie będę więc zbierał na większy budżet. Dzięki.
maciek95k
Dwie rady: mimo że kupiłeś prowadnice, okazje są cały czas. Nie dostosowuj projektu pod to co masz jeśli wiąże się to z dużymi ustępstwami bo pod koniec dopiero będziesz wiedział ile to jest pracy i wydatków o których na początku się nie myśli i człowiek strasznie żałuje że na początku nie dołożył tych kilku groszy. Druga sprawa, szukaj możliwie dużo gotowych "klocków". Swego czasu bywały ładne ramy za ok 2k pln już obrobione i odprężone. Kupno jakiegoś nieskończonego projektu zawsze wyjdzie Cię taniej niż składać samemu, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia.
adam Fx
pozatwierdzam z resztą w sumie cała wypowiedźmaciek95k pisze:człowiek strasznie żałuje że na początku nie dołożył tych kilku groszy.
Kiedyś znalazłem coś takiego https://allegro
.pl/oferta/rama-frezarka-cnc-8959093865
Pytanie jakiej to będzie jakości, kupowałem od tego sprzedawcy elektrowrzeciono z jamnika i było średniej jakości, z dużym biciem. Ciekawe jak ta rama. Profile wyglądają na cienkie, pewnie trzeba by było je wypełnić
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
