Precyzyjne wycinanie mikro wzorów w aluminium
Wycinanie mikro wzorów w blasze 0,1-0,2 mm, aluminiowej
Re: Precyzyjne wycinanie mikro wzorów w aluminium
majsterklepka07 pisze:Nie znam cen maszyn lpkf ale chyba są wysokie.
Tak są wysokie ale samodzielnie chcesz robić sita do nanoszenia pasty. Oczekiwałeś że da się to tanio/chałupniczo zrobić, mieć dużą powtarzalność. Niestety nie będzie to aż takie łatwe. Musisz przekalkulować ile sit używasz i czy warto robić sita samodzielnie i porównać to z kosztami zakupu maszyny do produkcji. W innym przypadku pozostaje zlecanie sit na zewnątrz. Warto się dogadać z jakąś firmą w Polsce która robi takie rzeczy żeby mieć sita na szybko. Da się takie rzeczy załatwić w 24h, ale koszt odpowiednio większy jest.
tip: nawet średniej wielkości fabryki EMS (produkcja płytek elektronicznych) nie robią sit same tylko zlecają
Szablon do SMT nie może być z aluminium bo przy tej grubości jest zbyt elastyczne. Taki szablon trzeba dobrze napiąć na ramie. Inaczej to pieperzenie się a nie nakładanie pasty. To jest proces krytyczny w procesie montażu SMT. Musi być blacha stalowa.
Chińczycy robią szablon rozpięty na ramie aluminiowej za ok 10$ (jlcpcb.com czy pcbway.com) Na szybko przesyłka DHL za ok. 36$. W ok. 4-5 dni masz to u siebie. W Polsce można zrobić niewiele drożej ale bez ramy. Robiłem w okolicach Wawy kilka lat temu za ok 160PLN + VAT. Ale bez ramy.
czilałt...
Galvo. Do nierdzewki to chyba najlepszy będzie zielony laser.
Droga zabawka.
"Let's Go Brandon"
