Silnik krokowy piszczy i powoli sie przeskakuje zamiast sie plynnie obracac
dominik.kawa
Re: Silnik krokowy piszczy i powoli sie przeskakuje zamiast sie plynnie obracac
#21
Post napisał: dominik.kawa » 09 lut 2020, 23:17
Dobra problemem bylo to ze nie skonfigurowalem grbl (na filmiku bylo o tym powiedziane na samym koncu i nie doogladalem)
Nie wiem wogole jakie parametry przypisac pod te silniki pomoze ktos?
mam Śruba trapezowa T8 8mm
Albo podesle ktos poradnik?
TOP67
#22
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2020, 08:11
$100,101,102 mikrokrok*200/8
reszta eksperymentalnie
tomcat65
#23
Post napisał: tomcat65 » 10 lut 2020, 14:25
dominik.kawa pisze:Dobra problemem bylo to ze nie skonfigurowalem grbl
Największym problemem jest to, że zabierasz się za coś, o czym nie masz absolutnie żadnego pojęcia.
Filmiki z netu i czytanie nic nie da - trzeba to zrozumieć.
Jak do wszystkiego będziesz potrzebować pomocy i poradników - od razu daj sobie spokój.
Przyswój sobie kilka pojęć:
-mikrokrok i podziały
-rampa - wielkość przyspieszenia
Nie ma poradników - są ogólne zasady. Poznasz - sam zrobisz.
Avalyah
#24
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2020, 15:10
tomcat65 pisze:Jak do wszystkiego będziesz potrzebować pomocy i poradników - od razu daj sobie spokój.
Poradniki to jak najbardziej dobry sposób na zapoznanie się z tematem - trzeba tylko doczytać/dooglądać je do końca, czego autor tematu niestety nie zrobił.
TOP67
#25
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2020, 19:35
dominik.kawa pisze: ↑
09 lut 2020, 23:17
TOP67 pisze: ↑
10 lut 2020, 08:11
Jaki skok ma ta śruba? W powyższym wzorze 8 to skok, ale chyba podałeś średnicę (która nie ma żadnego znaczenia).
Za to w CNC Shield V3 nie ma możliwości ustawienia mikrokroku. Musi być najwyższy jaki dają stepsticki. W tym wypadku 16.
Czyli musisz wpisać 3200/skok śruby.
O ustawieniach poczytaj tutaj https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
