Poszukuje jakiejś Frezarki CNC głównie do obróbki drewna może aluminium ale nie koniecznie. Chciałbym aby pole robocze wynosiło minimum x250 y250 mm. Kwota jaką bym Chciał na to przeznaczyć to około 1000 zł wiadomo, jeżeli będzie coś fajnego a przekroczy nie dużo budżet to też to przemyślę. Frezarka będzie na początek do nauki . Oczywiście aby była możliwość jakiejś modyfikacji an coś mocniejszego w przyszłości
Czekam na jakieś wasze propozycję takiego sprzętu.
Jaka Frezarka CNC do drewna
adadi14
Re: Jaka Frezarka CNC do drewna
Za tą cenę niestety nic nie kupisz na czym dałoby się pracować. Nawet tanie chińskie pseudo frezarki wykraczają poza ten budżet. Tą najtańszą chińszczyznę dostępną na allegro też na wstępie można sobie odpuścić, bo sztywność pozwoli tam na co najwyżej cięcie pianki. Jeśli myślisz o frezowaniu drewna, czy aluminium tanim kosztem, to pomyśl o kupnie jakiejś maszyny z działu giełda na forum... Na pewno będzie 100 razy lepsza od najdroższej chinki z allegro
ak47
Popieram przedmówcę.
Sam budowałem frezarke do drewna i koszt sterowania wyniósł ponad 1000 (3x krokowiec 3nm plus sterownik ZELRP plus trafo plus kable.
Do tego prowadnice, elementy na konstrukcję, wrzeciono i stary PC do sterowania. W sumie przy polu 600x900x220 zmieściłem się w budżecie około 7000. Maszyna pracuje bez zarzutu ale też czasu na poskłądanie i ustawienie geometrii poszło... ufff.... szkoda gadać.
Infidel
To w takim przypadku czy jest sens bawić się i złożyć samemu taka frezarka stół by był z aluminium lecz jakieś części łączące by były na początku z grubego drewna wykonane. Lecz nie znam się zbytnio na elektronice by to złożyć i by pasowało do siebie wszystko. Jakie wybrać w takim razie silniki ktokowe pewnie 2Nm minimum lecz jakie już do tego sterowanie i oprogramowanie
Infidel
A czy była bym możliwość zmieszczenia się w 1000zl za same silniki prowadnice zasilacze sterowniki śruby trapezowe itp nie licząc wrzeciona i ramy takiej frezarki jeżeli nie to jaki by to był w przybliżeniu koszt takiej zabawy
