Jaka płyta do mach3 polecana stabilna sprawdzona
Usb ? Ethernet ?
badboy_89
Witam, po ciezkich bojach z chinska plytka na usb novosum 200khz 5osi, podjelismy decyzje ze szkoda tracic na nia czasu, szukamy czegos na usb pod win7 na 5osi na mach3 cos sprawdzone stabilne, dobre z obsluga wrzeciona, co Polecacie ?
badboy_89
Re: Jaka płyta do mach3 polecana stabilna sprawdzona
Sprawa wygląda tak.
Na laptopie w jaki sposób by nie próbować to zawsze coś się zawiesza traci się kontrola czy panowanie w ogóle nad kursorem cokolwiek bym nie bylo zmieniane.
Sprawdzone bylo jeszcze na komputerze stacjonarnym i tam jest trochę lepiej ale nadal nie jest tak jak powinno być. Jak falownik jest prawidłowo podłączony czyli ma uziemienie to nie działa nic Wszystko się zawiesza. Jak odłączy sie uziemienie to mozna z macha płynnie zmieniać obroty ale gdy tylko podłączy sie dwa przewody od włączanie obrotów to już jest kaplica znowu wszystko się zawiesza.
Dodane 1 minuta 53 sekundy:
Aha dodam.za na 2 roznych falownikach, jak juz na dziendobry sa takie problemy to strach co bedzie dalej z praca samych silnikow krancowek itp
peezeet
Ja mam tą płytę na 6 osi ale z komunikacją ethernet, na razie tylko próby były ciekawe co będzie jak już ostatecznie odpalę maszynę.
Może inni użytkownicy się wypowiedzą czy natrafili na problemy?
badboy_89
Ogolnie na cnczone strasznie jada na ta plytke, problemy z sterowaniem wrzecionem, problem.z softlimitami, niestabilna praca, czeste crushe i zwiechy...
IHaveNoIdea
Pozwolę sobie podbić temat, bo w sumie pytanie pozostało bez odpowiedzi, a też mnie to ciekawi.
Słyszałem, że SmoothStepper jest dobry (bez osobistych doświadczeń), ale z BOB to koszt ok 2k.
danielpelka
Właśnie zastanawiam się nad tymi dwoma SS i CSMIO IP M. Czyli polecasz CSMIO, a sterowanie z mach3, mach4 czy simcnc?
gozdd
Chętnie też się dowiem coś o simCNC, bo opinii mało w internecie. Niby przez miesiąc można testować za darmo, więc można samemu sprawdzić, a jak się nie spodoba to wrócić do Macha.
