Materiał o niskiej rozszerzalności cieplnej
mag999
Post napisał: mag999 » 06 lut 2020, 18:39
Cześć mam do zrobienia serię detali jak na zdjęciu.
Problem polega na tym że detal wjeżdża do pieca gdzie jest ok 250 st. A na czopach siedzą łożyska. Ktos zrobił to z Płaskownika 10x10.
Poradzicie coś?
Robert C
Re: Materiał o niskiej rozszerzalności cieplnej
Post napisał: Robert C » 06 lut 2020, 22:31
Z łożyskami wjeżdża do pieca?
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 07 lut 2020, 07:24
Nie za bardzo widzę w czym problem. Czy kompletne zmontowane urządzenie z tymi wałkami wjeżdża do pieca? Jeżeli tak, to większym problemem jest dopuszczalna temperatura pracy łożysk, a nie rozszerzalność cieplna wałka. Przecież pierścień łożyska również się rozszerza (nawet chyba więcej niż wałek).
mag999
Post napisał: mag999 » 07 lut 2020, 08:23
Nie wiem jakie są to łożyska bo to w kwestii klienta.
Sam czop będzie się na pewno rozszerzał i muszę wiedzieć jak je wykonać
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 07 lut 2020, 13:14
Invar, superInvar, super stopy na lopatki turbin gazowych
grg12
Post napisał: grg12 » 07 lut 2020, 13:22
mag999 pisze:
07 lut 2020, 08:23
Więc nie potrzebujesz materiału o małej rozszerzalności tylko takiego który ma rozszerzalność zbliżoną do materiału łożyska...
orion32
Post napisał: orion32 » 07 lut 2020, 23:42
Czyli stal.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
grg12
Post napisał: grg12 » 08 lut 2020, 09:39
No nie wiem - może "łożyska" to tulejki z brązu smarowane grafitem :). z drugiej strony google zapytany o łożyska wysokotemperaturowe zwraca kulkowe, nawet zakres temperatur pasuje.
Wróć do „Obróbka metali”
