Odległość między kołami zębatymi
kubajed
Post napisał: kubajed » 06 lut 2020, 17:09
Projektuję prosty układ przeniesienia napędu, na kołach zębatych. Chciałbym zapytać się jaka jest bezpieczna odległość między zębami kół, które ze sobą nie współpracują? Czy 1 mm to wystarczający odstęp? Załączam zdjęcie do podglądu.
Steryd
Re: Odległość między kołami zębatymi
Post napisał: Steryd » 06 lut 2020, 19:15
Wystarczy więcej niż bicie promieniowe, w porządnie zrobionych kołach 0,1 to świat.
Można?
Morzna!!!
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 07 lut 2020, 06:38
Steryd pisze:
06 lut 2020, 19:15
Jest to niezbędne minimum by przekładnia mogła się obracać. W praktyce powinien być większy ze względu na margines bezpieczeństwa i nieprzewidziane czynniki w trakcie eksploatacji. Myślę, że proponowany 1mm będzie odpowiedni, ale to też zależy od wielkości kół, modułu, obrotów, rodzaju smarowania, itp.
