Postprocesor Fusion 360 ploter frezująy 2040 PGCNC
Dyskusje na temat post procesorów.
willoo71
Post napisał: willoo71 » 02 lut 2020, 15:45
Cześć!
Tak jak w temacie potrzebny jest postprocesor Fusion 360 który będzie generował gcode na ploter frezujący 2040 Polskiej Grupy CNC (https://pgcnc.pl/ploter-frezujacy-2040-special.html) - może jest ktoś kto jest w posiadaniu takiej maszyny i pracuje na fusion 360 ? Bardzo proszę o pomoc :)
Re: Postprocesor Fusion 360 ploter frezująy 2040 PGCNC
Post napisał: kamar » 02 lut 2020, 16:10
A to nie producent maszyny powinien się o to zadbać ?
Taka nazwa chyba zobowiązuje :)
willoo71
Post napisał: willoo71 » 02 lut 2020, 16:18
Napisałem już w sumie do producenta, liczę na ich odpowiedź w poniedziałek - ale myślałem że może ktoś tutaj by pomógł szybciej :)
Post napisał: kamar » 02 lut 2020, 16:21
A chociaż wiesz jakie to ma sterowanie, bo z opisu na stronie nic nie wynika. Raczej to jakiś wynalazek i może być trudno.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 lut 2020, 16:24
Nie za tania ta maszynka w tym formacie?
Pomijając lakoniczny opis typu dobre mocne wrzeciono i niezawodne napedy dające mały uchyb (cokolwiek to znaczy), to przecież pompa podcisnienia Becker 5,5 kw kosztuje 26 tys, no chyba że odkurzqcz tam jest podłączony, albo pompa jako opcja. Dziwnie troche. A w Fusionie postprocków jest przeciez multum, chyba to ich sterowanko jakos sie nazywa.
Post napisał: kamar » 02 lut 2020, 16:31
bartuss1 pisze:
02 lut 2020, 16:24
Dziwnie troche.
Nie trochę :) Mapy Googla też wiele mówią :)
willoo71
Post napisał: willoo71 » 02 lut 2020, 20:31
Jest odciąg wiórów i podsys powietrza pompą próżniową buusch 1252 AV 250m3/h dokupowana osobno (tak jest opcjonalna). Jeśli chodzi o system sterowania to jest on z pilota dołączonego do maszyny, ale nie mam pojęcia jak się nazywa :) Jutro mogę wrzucić fotkę jeżeli jest niezbędna.
Możliwe że jest postprocesor już w fusion 360, ale nie mam pojęcia który zaznaczyć aby generował kod na moją maszynę :) Może wiecie jak to sprawdzić :) ? Czy próbować wszystkie 10000000 po kolei ? :)
Post napisał: kamar » 02 lut 2020, 20:57
Pokaz chociaż kawałek g-codu z tej maszyny.
willoo71
Post napisał: willoo71 » 03 lut 2020, 21:16
G90G17G21
M06 T1
S24000
G00 X0.000 Y0.000 Z21.100 F15000
G00 X32.160 Y3.432 Z21.100
G00 X32.160 Y3.432 Z6.330
G01 X32.160 Y3.432 Z0.000 F1000
G01 X-0.000 Y3.432 Z-18.568
G01 X-0.000 Y634.322 Z-18.568 F6000
G01 X548.600 Y634.322 Z-18.568
G01 X548.600 Y3.432 Z-18.568
G00 X-0.000 Y3.432 Z21.100 F15000
G00 X32.160 Y634.322 Z21.100
G00 X32.160 Y634.322 Z6.330
G01 X32.160 Y634.322 Z0.000 F1000
G01 X-0.000 Y1265.212 Z-18.568 F6000
G01 X548.600 Y1265.212 Z-18.568
G00 X-0.000 Y634.322 Z21.100 F15000
G00 X32.160 Y1265.212 Z21.100
G00 X32.160 Y1265.212 Z6.330
G01 X32.160 Y1265.212 Z0.000 F1000
G01 X-0.000 Y1896.102 Z-18.568 F6000
G01 X548.600 Y1896.102 Z-18.568
G00 X-0.000 Y1265.212 Z21.100 F15000
G00 X32.160 Y1896.102 Z21.100
G00 X32.160 Y1896.102 Z6.330
G01 X32.160 Y1896.102 Z0.000 F1000
jeśli chodzi o sterowanie to zdjęcie : https://zapodaj.net/588ec58e880ac.jpg.html
pytia
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pytia » 03 lut 2020, 21:23
Żadnych fajerwerków. Pierwszy lepszy PP dla fanuca czy linuxcnc wygeneruje. Ew.parę linii trzeba będzie wykasować.
Wróć do „Post Procesory”
