Podłużne frezy w mosiądzu ..jak..?
front247
Post napisał: front247 » 31 sty 2020, 08:11
witam na tym zacnym forum.
Jak to zwykle bywa przybywam z problemem ,może wasze dośw. pomoże w jego rozwiązaniu.
Potrzebuje wyciąć taki panel jak na foto...chodzi głównie o te podłużne rowki wentylacyjny,z resztą otworów sobie poradzę(wiertarka stołowa).
Materiał to 1mm mosiądz blacha..lub blacha stalowa lub...aluminium..no ewentualnie laminat pokryty cieńką warstwą miedzi/mosiądzu.
I teraz pytanie czy dam rade to zrobić frezarką do drewna,ręczna makita 3709..? Oczywiście wszystko będzie umocowane i do frezarki będzie listwa prowadząca...?
Jaki frez użyć...?
Pytam dlatego bo gdzieś tu na forum obiło mi sie że to jest niebezpieczne..a po drugie pytałem w firmach u mnie w Zielonaj Górze i nikt sie nei chce podjąć takiego zlecenia bo za mało ilość (2sztuki).
Co radzicie....? Obrazek
Butler
Re: Podłużne frezy w mosiądzu ..jak..?
Post napisał: Butler » 31 sty 2020, 08:16
Najszybciej, najestetyczniej, najrozsądniej to dać całą blachę do cięcia na wodzie lub laserze.
Narysuj projekt, daj zapytanie tu na forum o usługę i zobaczysz że będziesz zadowolony. Wysyłki nie są problemem.
Ręcznie obrabianie w warunkach domowych takiego czegoś to może wyjść słabo...
kolec7
Post napisał: kolec7 » 31 sty 2020, 09:51
Butler pisze: ↑
31 sty 2020, 08:16
Nie inaczej.
Ręczne pieprzenie się wiertarką, pilniczkiem, frezarką....
Kupa czasu, nerwów, przekleństw, a na końcu wyjdzie z tego taka ikebana,
że się patrzeć na to odechce!
Rysunek i zamówienie zajmie godzinę i po trzech dniach będziesz miał pod drzwiami gotowy panel do montażu.
front247
Post napisał: front247 » 31 sty 2020, 16:07
Panowie ..posłuchałem was i jeszcze podzwoniłem...jedna firma obiecała że przyjrzy projekt i sie odezwie..zamiesciłem też tutaj ogłoszenie w odpowiednim dziale. Dziękuje i pozdrawiam
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 31 sty 2020, 20:08
Popytaj w firmach robiących reklamy. Tak cienką blachę obrabiają częściej niż zakłady obróbki metalu.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
front247
Post napisał: front247 » 17 lut 2020, 10:11
Okej.
Zgłębiłem temat i niestety żadna firma nie chce mi tego wykonać w ilości tak małej jak 2 sztuki...w dziale ogłoszeń dostałem jedną ofertę ale w końcu do niczego nie doszło.
Zmieniłem koncepcje z mosiądzu na zwykłe aluminium 1-2 mm grubości. Może jednak ktoś by sie podjął wyfrezowania w alu 1-2 mm takich rowków szerokości 3-4 mm..?
Jak nikogo nie znajde to będę leciał sam zwykłą frezarką makita i frezem 3 mm...trzpień 6 mm...oczywiscie wykonam sobie szablon i dobre mocowanie...na szczescie w USA ludzie sie nie boją i robią sami takei rzeczy frezarkami i zamieszczają tutoriale...nawet w znacznie grubszym niż 2 mm alu...tylko że zajmie to troche czasu wtedy i jest to jedyny minus. Ok jeśli jednak ktoś by chciał sie podjąć proszę o info.
Wymiary 35x26 cm i około 100 rowków 3mm szerokosci i 3cm długości.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 17 lut 2020, 10:20
W mosiądzu lepiej się frezuje niż w kiepskim aluminium. Jak alu, to unikaj PA38. Przynajmniej PA6.
Przed frezowaniem naklej na całość folię, żeby nie porysować.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 01 mar 2020, 15:36
Jeśli posiadasz rusunek w DXF to mogę to tobie wycenić zarówno w mosiądzu jak i alu cięte na laserze. Moim zdaniem lepiej przygotować od razu wszystkie otwory. Dostaniesz gotowy do montażu panel. Na zdjęciu widzę 35 rowków :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
