problem z konwertowaniem cad do woodwop
kyczmot
Mam problem podczas konwertowania plików z cad do woodwop. Mianowicie podczas konwertowania linie nie sa polaczone tzn linia koncowa nie konczy sie w punkcie startu. w cad wszystko jest ok. przepraszam za brak polskich znakow.
zibi
Re: problem z konwertowaniem cad do woodwop
Dokładność rysunku cad to 0.01 czy 0.001?
lajosz
w CAD-zie nie konieczni wszystko musi być w porządku.
Czasami dopiero w BARDZO DUŻYM powiększeniu widać, że punk końcowy (niby zamkniętego) wektora nie jest jednocześnie punktem końcowym.
Z drugiej strony, przecież można "dociągnąć" punk końcowy/początkowy już w samym WoodWop-ie.
boro76
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chodzi Ci o to, że po zaimportowaniu geometrie z pliku Cad są rozbite na poszczególne linie i łuki, a nie przeniesione jako jeden kontur. Jeżeli tak, to w CAD-dzie musisz połączyć te linie i łuki wzdłuż których będzie prowadzona ścieżka narzędzia w polilinie.
