Elektrodrążenie w suwmiarce elektronicznej Mitutoyo
Czy bezpieczne jest elektrodrążenie w suwmiarce lektronicznej?
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Marcin_333_
Post napisał: Marcin_333_ » 29 sty 2020, 17:05
Posiadam suwmiarkę Mitutoyo 150mm IP67 ze szczękami z węglika spiekanego. Jest w bardzo dobrym stanie i może posłużyć jeszcze długie lata. Niestety jedna ze szczęk wewnętrznych wykruszyła się na długości 3mm od czubka. Przez to nie mogę korzystać z tych szczęk. Postanowiłem to naprawić i wpadłem na pomysł aby na elektrodrążarce drutowej nadać nowy kształt tym szczękom. Nie poniosę kosztów ponieważ posiadam elektrodrążarkę. Suwmiarka jest wodoodporna, więc nie powinno się z nią nic złego stać gdy będzie pod wodą. Mam jednak pytanie czy podczas cięcia nie stanie się nic złego z elektroniką suwmiarki?
orion32
Re: Elektrodrążenie w suwmiarce elektronicznej Mitutoyo
Post napisał: orion32 » 29 sty 2020, 21:22
Odkręć elektronikę,a po wydrążeniu załóż ponownie .To jest rozbieralne,tylko musisz mieć odpowieddnio małe wkrętaki np zegarmistrzowskie.Nie ryzykowałbym moczenia w wodzie,a nawet w nafcie. kosmetycznej.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Marcin_333_
Post napisał: Marcin_333_ » 29 sty 2020, 21:56
Odkręciłem i zdjąłem elektronikę. Wystarczyło odkleić naklejkę z tyłu suwmiarki i odkręcić śrubki. Patrząc na tą obudowę od środka to teraz na pewno nie ryzykowałbym jej zanurzenia. Wydaje się jedynie odporna na zachlapanie, a nie na pełne zanurzenie w cieczy. Dam znać jak wypadło cięcie.
Dzięki
ak47
Post napisał: ak47 » 30 sty 2020, 15:12
IP 67 oznacza, że jest odporna na pyły (6 oznacza właśnie to ), oraz chwilowe zanurzenie (7 to odporność na zanurzenie do 30 minut na głębokość do 1 metra). Oczywiście wszystko teoretycznie bo i tak nie udowodnisz na gwarancji, że suwmiarkę zanurzyłeś na minut 10 a nie 1000, a jeszcze powiesz, że chciałeś sobie tylko ją przedrążyć to masz pozamiatane :D
Prędzej bałbym się, żeby iskra nie upaliła mi elektroniki niż woda zrobiła jej kuku. Długi czas używałem sylvaca, w końcu to całe magiczne IP 67 stało się wspomnieniem i kiedy tylko woda nakapała mi na elektronikę to suwmiarka dostawała pomieszania zmysłów. Wtedy wyjmowało się baterie, sprężone powietrze wydmuchiwalo wodę, potem odkładało się na 15 minut. Woda odparowała i suwmiarka znów chodziła bez kłopotu. Zresztą chodzi do dziś tak po prawdzie.
Marcin_333_
Post napisał: Marcin_333_ » 04 lut 2020, 10:46
Cięcie się powiodło. Dzięki za podpowiedzi
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
