Odciąg z lasera - jaka rura?
Z jakiej rury najlepiej wykonać odciąg:
- rury flex aluminium
- rury flex folia/aluminium
- rury flex folia/aluminium ocieplonej
- rura pliuretanowa
lub może jeszcze coś innego?
- rura pliuretanowa
Re: Odciąg z lasera - jaka rura?
W moim ploterze co2 od 10 lat zamontowana jest rura kanalizacyjna pcv 110 mm. Posiada same zalety: tania, sztywna, gładka wewnątrz, łatwo przymocować ją uchwytami do ściany, dostępność kształtek ... . Gdy obrośnie wewnątrz syfem, to łatwo ją zdemontowac i wyczyścić wyciorem do kominków
Jak często trzeba czyścić? raz na rok, raz na 5 lat? wiem ze jak bedzie brudnadasza77 pisze: ↑28 sty 2020, 21:17W moim ploterze co2 od 10 lat zamontowana jest rura kanalizacyjna pcv 110 mm. Posiada same zalety: tania, sztywna, gładka wewnątrz, łatwo przymocować ją uchwytami do ściany, dostępność kształtek ... . Gdy obrośnie wewnątrz syfem, to łatwo ją zdemontowac i wyczyścić wyciorem do kominków
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
Czy zamontowanie takiego filtra zmniejszy ilość smrodu lecącego z wyrzutni?
Filtr kanałowy Alnor MOCARZ-CA
https://www.alnor.com.pl/index/produkty ... ocarz.html
Ja czyszczę przynajmniej raz w roku całą instalacje wyciągową, tzn wentylator (rozkręcam na części i wszystko czyszczę) , rury i plaster miodu ze stołu.
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Żadnego filtra nie stosuję, bo na razie nikt się nie skarży ale po ilości syfu ,który sie zbiera w rurach, to myślę , że te filtry z linku by sie zapchały w 2 tygodnie.
rury kanalizacyjne brzmią OK
tylko teraz pytanie czy 110 czy 160?, bo takie są wylotowe z plotera
Bez żartów
To filtr do usuwania zanieczyszczeń z atmosfery a nie kłebów sy..u z plotera.
Zatka sie po jednym dniu dobrej pracy.
Filtr do plotera laserowego to worek węgla aktywowanego i kilka warstw fizeliny.
Plus oczywiście pompa, która to przetłoczy.
"Let's Go Brandon"
Ja mam miętki poliuretan fi 70mm zamontowany do lasera o polu 150x150cm i daje radę. Z tym że ploter konstrukcji otwartej a rura jest zamontowana na głowicy.max-walker pisze: ↑29 sty 2020, 01:12rury kanalizacyjne brzmią OK
Problem taki jakie masz pole robocze i jaka konstrukcja? Do normalnego plotera powinien wystarczyć wąż odciągowy 100mm
