na poniższym modelu muszę dodać pochylenie dodatnie 3 stopnie, ale solidworks umożliwia dodanie jedynie ujemnego (czyli "wcinającego" się w materiał). Czy jest możliwe dodanie pochyleń dodatnich?
Kąt dodatni
Pochylenie odlewnicze dodatnie.
Re: Kąt dodatni
Można oczywiście dodawać pochylenia, ale w tym modelu się to nie uda. Z tego co widzę jest tam wyciągnięcie po profilach, fragmenty walca i zaokrąglony prostokąt.
1. Po pierwsze rysujemy połowę (zakładam, że jest to symetryczne).
2. W przypadku walca, od razu musi być to narysowane z pochyleniem i nie obrócone a wyciągnięte. Czyli rysujesz łuk 180 i dodajesz na końcach dodajesz linie styczne, pomiędzy którymi jest kąt.
3. Zaokrąglenia dodaje się na końcu. Więc co do tych prostokątów, albo można je pochylić przed dodaniem promieni, albo trzeba od razu narysować trapez i takie coś wyciągnąć.
4. Wyciągniecie po profilach pomiedzy ścianami z pochyleniem Takiego modelu jak w załączniku nie da się pochylić od krawędzi w symetrii. Wiec jak widzisz jest trochę do poprawy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
