Hej.
Sprawdź sobie w necie - pręt gwintowany - gatunki / rodzaje.
Są i z C45 - a więc ?
A " śruba trójkątna " - nie istnieje .
pzd.
Nakrętki trapezowe - robić czy kupić?
Re: Nakrętki trapezowe - robić czy kupić?
W drewnianej frezarce należy zastosować drewniane śruby.
A tak na poważnie, to nie wiem skąd ten mit, że śruba musi być sztywna ...
Jest dokładnie odwrotnie, kiedy maszyna jest krzywa i wiotka, czego się nie uniknie robiąc ją z dykty, to śruba fi 10 się ugnie, a fi 16 zakleszczy ...
adam Fx
potwierdzam mniej precyzyjne maszyny dobrze pracowały na cienkich szpilkach budowlanych (film tylko da odważnych i w ochronnikach słuchu)tuxcnc pisze:iedy maszyna jest krzywa i wiotka, czego się nie uniknie robiąc ją z dykty
ale takie były czasy jak powstało to forum oraliśmy czym się dało .. ale ta też jest na szpileczkach M8 czy M6 nie pamiętam
https://youtu.be/l0INJoc-nXM?t=27
