Nowa Tokarka "TYTAN 350" dziwne stuki podczas pracy.
tomchlop
Re: Nowa Tokarka "TYTAN 350" dziwne stuki podczas pracy.
#21
Post napisał: tomchlop » 16 sty 2020, 01:10
pukury pisze:Aaa - i mam nadzieję że w " garażu Tomka " takie rzeczy nie mają miejsca
Nie ja na klej wszystko robię :-)
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: santi666 » 16 sty 2020, 23:33
co racja to racja. Ale jak to mówią za niewiedzę siępłaci ;)
Dzisiaj przyszła mi nowa tokarka z naklejką "zenith" tym razem wylosowałem chyba dobrą sztukę. ;) nic nie stuka, nic nie puka.
I mam takie pytanko, mam pręta fi 25mm ze stali i chciałbym go pięknie splanować? ponieważ nożem gdy chce go wyrównać to niestety płaszczyzna nie jest idealnie płaska. Chodzi o to że dwie połówki tegoż to pręta muszą idealnie pasować do siebie, tzn. jak się je złączy do czoła to żeby nie było szparki. Gdy skrawam nożem to robi się minimalny stożek na środku. Pomyślałem że może jak bym zamontował freza do konika i spróbować to splanować. Ma to jakiś sens? ..czy może są jakieś łatwiejsze rozwiązania.
Wybaczcie moją niewiedzę, dopiero zaczynam swoją przygode z tokarką. Chętnie skorzystam z każdej rady.
Dzięki!
atlc
#23
Post napisał: atlc » 16 sty 2020, 23:43
To o czym piszesz może świadczyć o braku osiowości wrzeciona do łoża albo braku prostopadłości suportu poprzecznego do łoża.
Musiałbyś zacząć od przetoczenia w uchwycie pręta na długości np. 100 mam i sprawdzenia czy maszyna ciągnie stożek czy nie.
Może też być tak, że duże opory skrawania (jak na tą maszynę) odsuwają suport od uchwytu.
Zablokuj suport na łożu (jeśli ta maszyna ma taką opcję, nie wiem) i dopiero wtedy planuj czoło.
santi666
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: santi666 » 16 sty 2020, 23:47
pewnie jest tak jak piszesz, ale ja tego raczej nie ogarnę. Przynajmniej nie teraz. Czy rozwiązanie z frezem dało by rade?
p.s. Niestety nie ma blokady suportu.
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2020, 06:58
santi666 pisze:p.s. Niestety nie ma blokady suportu.
zablokuj konia -> dla wygodni miedzy kona a suport wzuł klocek -> oprzyj suport o klocek-> cały czas lewą teką trzymaj korbę i lekko napieraj suportem na klocek->planuj -> jak musisz dodać do oddaj z sanek skrętnych.
w razie dalszych kłopotów próbuj planować najpierw środek troszkę głębiej a potem zbierz tylko rant (może wałki środkami się nie zetkną ale z zewnątrz będzie wyglądać OK )
santi666 pisze:Czy rozwiązanie z frezem dało by rade?
nie wiadomo drgania mogą go zluzować.
atlc
#26
Post napisał: atlc » 17 sty 2020, 09:55
To że użyjesz innego narzędzia nie spowoduje, że maszyna nagle zmieni geometrię na poprawną, ba, może być jeszcze gorzej bo koniki w tych sprzętach nie rzadko też są poprzestawiane.
Przetoczenie testowego wałka bez podparcia i z podparciem chyba nie wychodzi poza Twoje możliwości? Wyjaśni za to wiele o stanie maszyny.
santi666
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: santi666 » 17 sty 2020, 11:35
Przetoczę jak znajdę wałek o takiej długości i z mniejszą średnicą, bo 25 mm nie przeleci na wylot. max to 20mm
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki to frez by musiał być żeby splanował mi to czoło. Tzn nie mi tylko pręta ;)
Rozumiem że musi mieć mocowanie MK2 ??
atlc
#28
Post napisał: atlc » 17 sty 2020, 12:14
To ma być gruby wałek, 20mm to się ugnie pod naciskiem noża i pomiar nie będzie miarodajny.
Większość frezów na stożek morsa nie będzie się nadawała bo nie pracują środkiem, mają tam nakiełek.
santi666
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: santi666 » 17 sty 2020, 12:24
dzięki za odp. spróbuje pokombinować jak napisał "adam Fx"
rynio_di
#30
Post napisał: rynio_di » 17 sty 2020, 14:30
Ja aby zablokować suport robię to tak . Wyłączam posuw/ napęd śruby pociągowej . blokuję ją zamkiem nakrętki . Głębokość skrawania reguluję sankami . Niemamowy o cofnięciu się suportu,
