Wycinanie w kilku el. jednocześnie?
TOP67
Re: Wycinanie w kilku el. jednocześnie?
Można zrobić wykrojnik z kilkoma wzorami. W razie potrzeby podkłada się blachę tylko pod jego część. Trzeba oszacować ile procentowo jest każdego wzoru i odpowiednio zapełnić wykrojnik. Największy problem to oddzielenie od siebie tych małych kawałeczków po wycięciu.
grg12
Tak dla jasności - chcesz dostać płaski blaszany "panel" 100x100mm z zarysem drzewa z pokrytymi liściami gałęziami czy 10000 drobnych elementów do przylutowania do "drzewa" w 3D?
Pytam bo widziałem abażur do lampy w formie paneli z lasem i nie mogę się pozbyć myśli że kombinujesz coś w tym stylu...
2jacks
Chodzi o tą drugą opcję. Elementy które potem bym do drzewa przyczepiał, przyklejał, przykręcał czy cokolwiek. Jeśli miałbym 2 wersje gałęzi dużych i 2 małych to bym to potem przyczepiał do pnia drzewa, który się robi poprzez skręcanie spiralne drucików o odpowiedniej długości.
A oddzielanie elementów to raczej nie problem, bo nie jest ono potrzebne. Brałbym te gałęzie jak leci i przyczepiał.
bratanek65
Znakowarka galvo z mocnym laserem fiber da radę. Moc będzie zależała od rodzaju materiału i jego grubości ale można operację powtarzać wielokrotnie w tym samym miejscu więc wszystko się da. Kolega Kamar ma w tym dużą wprawę.
Gdyby to był materiał niemetaliczny to mam znakowarkę CO2 z laserem 120W. Precyzja galvo jest nieporównywalna z normalnymi ploterami, nawet z Trotekami.
"Let's Go Brandon"
