Chodzi Ci o co dokładnie firmę czy co konkretnie?
Frezowanie rowków - zużycie freza
Wykruszenie zębów
Re: Frezowanie rowków - zużycie freza
Ja pod pojęciem "konkretnie" uważam podanie producenta oraz kodu/symbolu narzędzia.
Chcemy wiedzieć czym rzeźbisz żeby się nie okazało że masz w ręku jakieś badziewie.
Przy tym wysięgu to wszystkie frezy ostrza gubią.
Spróbuj frezów do obróbki zgrubnej - są mocniejsze lub zakończone promieniem , o których już wyżej wspomniałeś.
Mariusz.
- Posty w temacie: 7
Chciałbym takich użyć ale tak zrobię przy kolejnym zamówieniu. Zgrubnie najpierw a potem wykończe na ostro bo nie może być promieni ani fazek niestety
Steryd pisze:Skoro masz taki układ, to czemu nie jedziesz frezem tarczowym?
Jest podobny temat Kamara o frezowaniu kanałka. Proponowałbym nadmienione rozwiązanie z prostopadłym mocowaniem detalu bo mówimy prawdopodobnie o frezarce pionowej. Tu problem może być z szerokością kanałka jeśli musi być on dokładny.
Jeśli musi być frezem palcowym, to tak jak proponowano, podzieliłbym to na 2 etapy obróbki zgrubnej w zależności od wysięgu, 1-szy do 20mm większą warstwą ap, 2-gi na pełną głębokość mniejszym ap. Na gotowo 3-cim frezem tylko ścianki boczne z naddatkiem (ae) ~0,1mm. We frezarce to nie problem, bo i tak masz kilkadziesiąt miejsc w magazynku narzędzi.
Jeśli możesz to ustaw strumień chłodziwa do płukania wiórów, a jeszcze lepiej powietrze z kompresora do ciągłego wydmuchiwania wiórów, połowa żywotności idzie na mielenie wiórów zamiast pracy.
Trochę płytsze kanałki frezowałem ale na tokarce, dobrze mi się sprawowały 3-piórowe frezy Mitsubishi VQ-MHZV 6, niestety drogie, ale chyba można trafić tańsze na alledrogo. Frezy typowo do obróbki zgrubnej generują większe opory i przy większym wysięgu mogą się nie sprawdzić. Trzeba by sprawdzić.
Można jeszcze inaczej podzielić, wyharatac 6stka tarczowym do dna, a potem rozszerzać o te 0,9 na strone palcowym po 10mm.
A frez 7,8 bez wiekszych problemów przeszlifuja w dolfamexie zresztą dyche na stronę z 8mki, to mozna nawet na magnesówce pojechac I jakoś strasznie trzec nie będzie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tak z innej beczki niż koledzy, Można spróbować inaczej, po spirali rozjezdzac mniejsze ap - 0,2 obroty 4500-5000, a może nawet i do 6k, f myślę że 1200 powinno pójść, będzie szło dobrze to podkrecisz, w narożu możesz wywiercić otwór wstępnie , żeby narzędzie miało tam lżej, Będziesz widział jak idzie i czy ma to sens, spróbuj wpierw tym wykruszonym
