Witam!
Chcę zrobić frezarkę głównie do wycinania pcb max grubość 2mm. Jestem kompletnie zielony w temacie budowy maszyn. Pytanie jest z czego zrobić taką maszynę. Dokładność musi się mieścić w 0.1 mm. I jaki koszt orientacyjnie. Samą ramę myślałem wykonać z profili aluminiowych. Ale jakie śruby i silniki aby podołały frezowaniu i samą elektronikę czy wystarczy coś na arduino czy pasuje coś lepszego kupić?
FREZARKA DO PCB
porada
Re: FREZARKA DO PCB
Nie wiesz od czego zacząć to zacznij od budowy wg gotowego projektu. Np od mrówy https://hackaday.com/2019/07/27/add-an- ... facturing/
Re: FREZARKA DO PCB
osobiście doradziłbym bardziej popularne rozwiązania czyli typową bramówke. -- najprostsza droga : oglądasz projekty na YT i WWW gdzie ktoś frezuje PCB znajdujesz maszyny odpowiadające Twoim potrzebą i na nich się wzorujesz , poprzedzając swoje kroki relacja i pytaniami na forum
śruby toczne zapewnią dokładność i żywotność oraz niskie opory https://youtu.be/gwhnxldWikg
Osie mogą być na wałkach (jakie to zależny od pola pracy maszyny)
ja zrobił bym na linuxcnc i pewnie najtaniej na Zelrpr ale to dla tego że jeszcze nie poznałem cnc na arduino
