Ploter czy laser?
Plotery tnące
sp200
Ploter czy laser?
Post napisał: sp200 » 04 sty 2020, 16:41
Zajmuję się wycinaniem pewnych detali z kwasówki. Są to rzeczy często trudne do zwymiarowania,czasem muszę nanosić poprawki i detal idzie do śmieci ze względu na niepoprawne wymiary. Poszukuję maszyny która wytnie mi dany detal z papieru bądź kartonu, tak żebym mógł sobie porównać czy ma on poprawny wymiar i kształt. Co byście polecili? Jakiś ploter? Laser do papieru? Dodam że format a4 w zupełności mi wystarczy bo detale są dosyć małe.
kubus838
Re: Ploter czy laser?
Post napisał: kubus838 » 04 sty 2020, 21:20
sp200 pisze:
04 sty 2020, 16:41
To Ty potrzebujesz maszyny do zwymiarowania? Jeżeli są to rzeczy trudne do "zwymiarowania" to maszyna jeszcze nie jest potrzebna. Przecież maszyną nie "zwymiarujesz" tylko wykonasz według wymiarów. Może trzeba "coś" do określenia wymiarów?
sp200 pisze:
04 sty 2020, 16:41
A to potrzebujesz maszyny na której wytniesz element i później go porównasz z oryginałem czy ma poprawny wymiar? Czy ja dobrze to zrozumiałem? Czy może masz inne podejście do pracy?
sp200 pisze:
04 sty 2020, 16:41
Ja bym Ci polecił papier, ołówek i miarkę. I do tego wiedzę którą użyjesz do zwymiarowania - geometria szósta klasa szkoły podstawowej.
A tak naprawdę napisz i pokaż co chcesz zrobić. Bo takie pisanie to jest nic nie warte. A Twoje opowieść to już zakrawa na kpinę.
A jeżeli chcesz konkretnej maszyny to jest tu na forum. Możesz ją kupić za 140 tysięcy z przystawką do ciecia tektury oraz z wrzecionem do wycięcia w materiale twardym i laserem - jak mocnym tego nie wiem.
robert
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 sty 2020, 22:17
A czy wydruk na papierze ksero wzoru do wycięcia nożyczkami nie zdaje egzaminu?
Parę razy radziliśmy sobie tak, że detal modelowany w Fusion miał robioną dokumentację techniczną w skali 1:1 i wydruk są zgadzał.
Ewentualnie trzeba zapamiętać, jakie marginesy wstawiać, czy skalowanie, żeby wydruk był 1:1 na dziesiąte części milimetra.
Dokładniej, to ploterkiem tnącym - Gaspar coś takiego oferował parę dni temu na giełdzie. - Nie trzeba się bawić nożyczkami.
rdarek
Post napisał: rdarek » 04 sty 2020, 22:29
Zienek pisze:
04 sty 2020, 22:17
A czy wydruk na papierze ksero wzoru do wycięcia nożyczkami ......
Sam robię sobie wydruki i wycinam do pasowania (amatorka).
Natomiast ploter rolowy tego typu jaki proponował Gaspar średnio się nadaje do takich prac
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2020, 00:18
Panowie radzicie autorowi tematu wydruki, wycinanki a nie znacie nawet rozmiarów. A jak bryła będzie miała trzy metry na trzy to co wtedy? Wydrukuje sobie czy wytnie? A czego się uczył w szkole?
A ja się później dziwie, że projektantowi szafa meblowa wychodzi o 16 centymetrów węższa na górze niż dół. I to są ku...wa inżynierowie. Normalnie ręce opadają.
robert
mineque
Post napisał: mineque » 05 sty 2020, 00:33
kubus838 pisze:Panowie radzicie autorowi tematu wydruki, wycinanki a nie znacie nawet rozmiarów. A jak bryła będzie miała trzy metry na trzy to co wtedy?
chyba jednak podał w pierwszym poście
sp200 pisze:Dodam że format a4 w zupełności mi wystarczy bo detale są dosyć małe.
sp200
Post napisał: sp200 » 05 sty 2020, 01:41
Wrzucam zdjęcie przykładowego detalu:
Tak jak wcześniej pisaliście, zamysł jest taki żeby wyciąć, przyłożyć i zobaczyć czy detal jest poprawnie wykonany. Przy większych detalach sprawdziłby się nożyczki ale zerknijcie proszę na wymiary powyżej-wewnętrzny otwór jest nie do wycięcia.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2020, 03:00
mineque pisze:
05 sty 2020, 00:33
A skąd pochodzą takie jednostki miary "a4 w zupełności mi wystarczy"?
Autor dodał zdjęcie z wymiarami dopiero po Twoim wpisie.
A przy takich wymiarach to sobie może wyciąć nożyczkami. Będzie miał mniej roboty z ustawianiem plotera. A po drugie jak już wszystko dotnie i z blachy też to i tak ta nazwijmy to "łata" będzie większa od potrzebnej. Przy próbie odrysowania na stali element się powiększy.
Najprościej jest wyciąć z blachy i osobno dopasować na szlifierce stołowej. Jak chce jedną to jedną. Jak chce więcej to grupować po np 10 szt i szlifować na szlifierce stołowej. Taka metoda zabiera mniej czasu.
A co do lasera to zależy ile sztuk i czy laser jest dostępny od ręki o kosztach już nie wspominam.
robert
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 sty 2020, 10:54
sp200 pisze:
05 sty 2020, 01:41
A czy na świecie są tylko nożyczki? Nie takie detale ręcznie się wycina.
Od tego są nożyki np. modelarskie
Ostatnio przygotowywałem zgarniacze do ld550 tam mam przygotowane fasolki pod śruby 5mm też dało się wyciąć :wink:
sp200
Post napisał: sp200 » 14 sty 2020, 20:09
Próbowałem malutkimi nożyczkami. Papier się zagina, marszczy, dla mnie jest to awykonalne.
Dopasowywanie na szlifierce stołowej też mija się z celem. Co w przypadku gdy będę chciał wykonać 200 sztuk detalu albo i więcej? Poprawianie każdego detalu będzie ogromną stratą czasu.
Na yt widzę masę małych ploterów za ok 1000-2000 zł. Coś takiego by się nie sprawdziło?
Wróć do „Plotery tnące”
