ODWADNIACZ I FILTR POWIETRZA DO PLAZMY
PRZYGOTOWANIE POWIETRZA
Witam serdecznie.
Znalazłem na Youtube film który pokazuje jak zrobić zespół przygotowania powietrza,
https://youtu.be/KzBNscMrQMs
Czy ktoś z was robił już taki układ, mam kompresor i chce go użyć do przecinarki plazmowej bo jest cichy i wydajny ale niestety smarowany jest olejem. Czy te rurki muszą być zrobione z miedzi czy wchodzi możliwość innego materiału na zgrzewane. Domyślam się że jednak miedź jest potrzebna żeby studzić powietrze i w ten sposób wytrącić skropliny wody.
Może ktoś wie jak to działa i co jest potrzebne aby jak najlepiej przygotować powietrze? oczywiście mówimy tu o własnych konstrukcjach a nie kupionych za kilkanaście tysięcy urządzeniach.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Re: ODWADNIACZ I FILTR POWIETRZA DO PLAZMY
Pewnie masz rację, że długie miedziane rurki skraplają wodę w przepływającym szybko, a więc oziębiającym się gazie. Pewnie wstawienie kryz w rurki jeszcze bardziej by go oziębiało.
Ja mam odwadniacz z filtra wodociągowego w których czynnikiem adsorpcyjnym wody jest... żel dla kotów. W/g mnie jest to wystarczająco sprawny odwadniacz dla przecinarek 50-70A z przepływem do 10-12L, można oczywiście zastosować baterię 2-3 takich odwadniaczy.
https://pl.pctech-support.com/93149-air ... compressor
Odwadniacz ten obsługuje u mnie instalację ze zbiornikami o pojemności łącznej 180L (100L zbiornik od bojlera CO + 30L zbiornik przeponowy +50L zbiornik sprężarki).
Żel ma niebieski wskaźnik który po nasyceniu wodą zmienia kolor na rudoczerwony.
Proces absorpcji żelu jest odwracalny, wystarczy włożyć go do mikrofalówki i wyparować wodę, wskaźnik znów będzie niebieski.(można to sprawdzić ważąc żel przed i po)
Ten żwirek jest ok, tylko czy on absorbuje parę wodna, czy już wytrącone skropliny? jeżeli skropliny to absorbuje tylko cześć wody po uprzednim schłodzeniu (pomijam, że aby w miarę schłodzić powinno to być ok 3 stopni).
Jezli przez żwirek przelatuje ciepłe powietrze to praktycznie niewiele wody jest wytracane (chyba że sie myle i działa to jak osuszacz adsorpcyjny, ale nie sądzę).
To nic innego jak żel krzemionkowy, jest on bardzo higroskopijny, zostawiony w otwartym opakowaniu też wchłonie wilgoć z powietrza.
Ma takie same właściwości jak Silica Gel do pochłaniania wilgoci z produktów, tyle, że ma kolorowy wskaźnik. Absorbuje parę.
Zresztą system "rurowy" też nie gwarantuje wyłapania 100% mikrokropli.
Używam go do plazmy już jakiś czas, i się sprawdza.Jak działa pochłaniacz wilgoci w postaci żelu krzemionkowego?
Na problemy z wilgotnym powietrzem jest odpowiedni sposób. To pochłaniacz wilgoci. Najlepiej biały żel krzemionkowy. Ze względu na jego ogromną skuteczność i użyteczność, jest wytwarzany syntetycznie. Jednak pod względem budowy chemicznej jest to dwutlenek krzemu, który naturalnie występuje w ziemi jako krzemień. Jego porowata struktura pozwala na wchłanianie wilgoci w bardzo dużych ilościach. Silikażel – to jego druga nazwa – może absorbować prawie tyle samo wody, ile wynosi jego waga. Ponadto jest higroskopijny, czyli zbiera i wchłania wilgoć z otoczenia.
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBel_krzemionkowy
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.p ... 17-318.pdf
O masz, zaraz się okaże że niepotrzebnie wydałem ponad 2tyś na osuszacz ziębniczy (do malowania proszkowego) a wystarczyła rura z 10kg żelu (chyba coś koło 40 zł /kg chodzi) i spokój. Na dodatek te adsorpcyjne są lepsze od ziębniczych, ale droższe i to sporo. Dlatego myslałem że to jakiś specjalny srodek do wchłaniania wilgoci. Co prawda one sie inaczej regeneruja chyba nie trzeba ich wygrzewać.
Możesz dołożyć mniejszy, powiedzmy 1÷3 kilogramowy na końcu ziębniczego jako uzupełnienie, będzie wyłapywał to co przepuści rura...
Nie, dojechałem do 10bar i jakoś nic się nie stało, jego maksymalne ciśnienie robocze to 6 bar (wg innych danych ~8bar https://www.ustm.pl/docs/ust-m_katalog_web_pl.pdf), ale
myślę, że współczynnik bezpieczeństwa był projektowany gdzieś co najmniej x2÷2,5.
Ma gwintowane wkładki mosiężne przyłączy, i nakrętkę dociskową klosza zamiast klosza bezpośrednio wkręcanego w korpus.
Zresztą dla pewności można umieścić go w perforowanym koszu "przeciwodłamkowym"...
Albo zastosować taki z mosiężną głowicą i ew. metalowym kloszem(ale chyba mają one mniejszą pojemność)..
Są też wersje na 10 i 12 bar, mniej popularne, ale warto szukać.
Prawda, np
https://alle gro.pl/oferta/filtr-fhpr1-hp1-wody-korpus-zestaw-gw-1-10-bar-7447120634
https://www.sklep-aquafilter.pl/p258,f1 ... racej.html
https://www.sklep-aquafilter.pl/p259,f1 ... racej.html
