Szlifierka do walkow wrzeciono
Krokodylek
Witam !
Zakupiłem ostatnio szlifierke do walkow dosyć starej konstrukcji. Maszyna prosta bez żadnej hydrauliki. Poniższe zdjęcie przedstawia maszynę.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3dc41da649304bc7
Mój problem to wrzeciono główne maszyny.
Zuzyte panewki powodują bicie stożka na, którym osadza się zabierak z tarczą szlifierska. Zastanawiam się jak pokonać ten temat. Dorabiać panewek wolałbym uniknąć, A najchętniej to całkowicie je wywalić. Myślę nad zastosowaniem w miejsce wrzeciennika, wrzeciona szlfierskiego. Może ktoś przerabiał podobny temat? Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w temacie.
Re: Szlifierka do walkow wrzeciono
Przerabiali kiedyś w FUM, w Pabianicach,przy okazji remontu szlifierki, ale firmy chyba już nie ma. Wytoczyli korpus i zamontowali wrzeciono szlifierskie. Nie pamiętam jak było unieruchomione w korpusie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Krokodylek
Jest właśnie taki pomysł aby tak zrobić. Wrzeciona szlifierskie są stosunkowo nie drogie.
Zastanawia mnie tylko jedna kwestia jak takie wrzeciono szlifierskie będzie się zachowywać z założona tarczą 250x76x25, bo z reguły takie wrzeciona mają założone małe kamyczki oraz mają małe stożki. Co do samego zablokowania fortunka jest to do zrobienia bez najmniejszego problemu.
Nikt nie przerabiał podobnego tematu ?
Są też duże.Tamto miało120może 150 średnicy, długie ok 300
stożek do mocowania oprawy ściernicy 300.
Myślę, że niepotrzebnie się martwisz, na pewno coś dobierzesz http://www.flt.krasnik.pl/images/upload ... zecion.pdf ch
są przecież do nich zabieraki SWR...100 do średnic ściernic (garnkowych i innych) średnicy do ø200mm(a myślę, że i 250 by poszło)
Myślę, że do tego żeliwnego korpusu
da się coś dopasować albo bezpośrednio, albo z jakąś tuleją redukcyjną...
Krokodylek
Więc sprawy mają się tak. Rozebralem dzisiaj ten wrzeciennik. Maksymalna fortunka która można było by tutaj wstawić może mieć 80-90mm średnicy na 100mm było by już ciężko. Zabierak do tarczy zrobił bym raczej sam. Ciągle martwi mnie żywotność takiego rozwiązania. Czy ta fortunka o średnicy 80mm wytrzyma pracę z ściernica 200-250mm.
powgreg
Przy tak małej fortunce problem będzie ze sztywnością 80tka była w ostrzałkach nua25 stożek z tego co pamiętam miała 18 mm w najgrubszym miejscu, porównaj to rozmiarowo ze swoim...Krokodylek pisze: ↑31 gru 2019, 12:24Ciągle martwi mnie żywotność takiego rozwiązania. Czy ta fortunka o średnicy 80mm wytrzyma pracę z ściernica 200-250mm.
Musisz szukać fortunki niskoobrotowej ze zbliżonym rozmiarowo stożkiem.
Dlaczego nie chcesz wyremontować oryginału?
