problem z dxf
zeos
problem z dxf
Post napisał: zeos » 06 kwie 2008, 21:29
Problem z plikami dxf plik załadowałem do mach 2 zamieniłem na g kody i wychodzą mi całkiem inne rysunki niż oryginalne, dlaczego tak się dzieje
To jest wręga samolotu :grin: gdzie robię błąd w Machu :neutral: a może w TurboCAD 2D v6.5
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 kwie 2008, 21:41
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kubuuss
problem z dxf
Post napisał: kubuuss » 07 kwie 2008, 10:18
Na ten temat straciłem parę tygodni. Musisz przejść na Macha 3. W MAchu 3 też będą problemy z łukami, okręgami jak będziesz używał dołączonego Lazy Cama. Jak skorzystasz z jakiegoś zewnętrznego cama to problem zniknie. Jak dxf z Auto Cada wczytuję do Sheet Cama i tam przerabiam na g-god. Nie ma dla niego problemu z jakiś kształtem. Tak dla ćwiczeń zrobiłem na nim g-god części lotniczej (o bardzo wysokim stopni zawiłości) gdzie rysunek części składa się z 6 formatów A1. Ten programik lub podobne są do pobrania z netu. Sheet Cam w wersji demo ma ograniczenia, nie ma bazy narzędzi czyli jak jakąś operację obróbczą rozpoczniemy np. frezem fi=6 to robiąc inny kontur czy kanałek, otwór itp. nie możemy zmienić srednicy czy długości narzedzia. A tak w ogóle jat bardzo tani gdyż jego cena oficjalna to 60 $ (sześciesiąt dolarów). To ograniczenie w tym programie można ominąć wczytuj na raty operacje do Macha3 w których musieliśmy zmienić narzędzie.
kameleon
Post napisał: kameleon » 07 kwie 2008, 19:16
kiedyś też miałem taki problem zobacz:
https://www.cnc.info.pl/topics45/mach-a-dxf-vt3257.htm
Janusz
zeos
Post napisał: zeos » 07 kwie 2008, 20:22
A ja tu kombinowałem jak koń pod górkę aż z fotela podskoczyłem ze szczęścia próbowałem ze 20 programów a tu jedno klikniecie dzięki kameleon :!: :!: :mrgreen: :grin: pomogło wszystko wygląda ok. a mógłbyś jeszcze mi to wytłumaczyć co zmieniłem bo u mnie słabo z angielskim
kameleon
Post napisał: kameleon » 12 kwie 2008, 13:32
u mnie niestety też angielski słabo ,znalazłem to metodą prób i błędów :?: :arrow: :idea: :!: ,
pozdrawiam :wink:
Janusz
zeos
Post napisał: zeos » 14 kwie 2008, 21:56
Nie wiem czy to jest aż tak skomplikowane czy ja jestem taki tępy. te dxf nigdy nie wiem co wyjdzie w Machu pojawiają się nowe linie których wcześniej w cad nie było a jeszcze to skalowanie nigdy nie wiem w którym punkcie zaczynam każdy cad pokazuje inną wielkość rysunku .na forum jest trochę informacji ale najlepiej to kupić 4 programy i bawić się w przekładanie z programu do programu po zaznaczeniu w mach opcji Config>State>AJ Mode>Absolute. Jest lepiej przynajmniej jest cały rysunek .w Machu 3 demo tez wychodzą dziwne rzeczy
Jak skalować rysunki w cad :oops: i gdzie można podać żeby dany punkt rysunku był punktem np. 00 frezarki :oops:
kameleon
Post napisał: kameleon » 15 kwie 2008, 21:40
musisz zacząć rysować rysunek w AC w punkcie zero i po wyzerowaniu maszynki punkt zero macha będzie w punkcie zero rysunku :roll: :wink:
Janusz
Wróć do „CNC podstawy”
