[Sinumerik 840D, Sinutrain]
Cześć,
potrzebuję zrobić podebranie materiału oznaczone nr 2. Obróbka wywołana jest cyklem 'cut residual metarial'. Problem polega na tym, że narzędzie ruchem szybkim dojeżdża na początek zdefiniowanego konturu (nr 1). Nie ma tam nic do zeskrawania. Probowałem stosować limity - bez skutku. Doprowadzałem ręcznie narzędzie przed podebranie - po dojechaniu do punktu wraca na nieszczęsny początek i dopiero potem kontynuuje obróbkę.
Podsumowując: chcę uniknąć bezsensownych dojazdów na początek konturu.Proszę o wskazówki, bo skończyły mi się już pomysły.
Pełny rozmiar po kliknięciu.
Pozdrawiam!
Problem z domknięciem konturu - zbędne ścieżki narzędzia
Re: Problem z domknięciem konturu - zbędne ścieżki narzędzia
Temat stary ale może komuś się przyda. Ja miałem tak na 810d gdzie narzędzie do jechało do szczęk poza kontur robiąc kolizje narzędzia z szczękami i dopiero jechało na początek konturu i zaczynało prawidłową obróbkę. Wtedy straciłem cały dzień co jest przyczyną i wiem że zakończenie konturu inaczej napisałem . Chyba większy naddatek napisałem mimo iż to nie miało to żadnego sensu i powiązania.
