Otwór H7
Otwór H7
Cześć, Panowie jakie macie sposoby na wykonywanie kostek z otworami(5-50mm) H7? Materiały stal, aluminium, tworzywo. Aktualnie robię gabaryt na gotowo a otwór z naddatkiem 0.5mm potem planowanie i na końcu z lekkim ściskiem w imadle wykonuję otwór na H7 frezem. Zastanawiam się jakby tak detal wystawał ponad szczęki z 20mm i na gotowo robić gabaryt i otwór od razu na H7? Potem tylko obrócić i splanować? Największym problem jest ten ściski przy wykonywaniu otworu na H7. Wystarczy lekko dokręcić i od razu lecą setki.
