Nierdzewka
Rocol
Nierdzewka
Post napisał: Rocol » 23 gru 2019, 08:56
Kupiłem pręt nierdzewny, próbowałem magnesem neodymowym, nie przyciąga, zamówiłem detale z blachy nierdzewnej, magnes już przyciąga. Czyli rozumiem że to jest uzależnione od składu chemicznego. Czy tak?
jasiu...
Re: Nierdzewka
Post napisał: jasiu... » 23 gru 2019, 09:43
Nie. Jeśli blacha ma strukturę austenityczną, żelazo występuje w niej w postaci kryształów sześciennych (żelazo gamma) to jej przenikalność magnetyczna wynosi 1, a więc dla magnesu będzie obojętna.
Jeśli wystąpi przemiana fazowa i żelazo w blasze występuje w postaci ferrytu, perlitu, bainitu, czy martenzytu, to jest ferromagnetykiem (aż do tzw. punktu Curie, czyli temperatury 727 stopni) i w technikum o tym na pewno uczyli!
Nierdzewność, czyli odporność na utlenianie, może być uzyskiwana w stalach nieaustenitycznych, stąd magnes nie jest żadnym wskaźnikiem, jaką mamy stal.
kolec7
Re: Nierdzewka
Post napisał: kolec7 » 23 gru 2019, 10:36
Rocol pisze: ↑
23 gru 2019, 08:56
1) Atest dla pręta masz?
2) Atest dla blachy masz?
3) Blacha prosta/płaska, czy gięta/walcowana?
Czyli rozumiem, że to jest uzależnione od składu chemicznego.
W dużej mierze - tak. Ale nie jest, to jedyna zmienna całościowego efektu.
Rocol
Re: Nierdzewka
Post napisał: Rocol » 23 gru 2019, 16:09
Nie, nie mam żadnych atestów, dzięki za odpowiedź, a tak przy okazji wie może ktoś gdzie szukać pręt nierdzewny fi 10 który jest przyciągany magnesem?
johny juve
Re: Nierdzewka
Post napisał: johny juve » 23 gru 2019, 17:27
Nierdzewka z gatunku 1.4112 napewno łapię sie magnes.
wojtek10916
Re: Nierdzewka
Post napisał: wojtek10916 » 23 gru 2019, 19:41
duplex tez lapie magnes
Rocol
Re: Nierdzewka
Post napisał: Rocol » 23 gru 2019, 19:48
Zależy mi aby taka stal łapała magnes i można ją było elektropolerować
kolec7
Re: Nierdzewka
Post napisał: kolec7 » 24 gru 2019, 10:20
Rocol pisze: ↑
23 gru 2019, 19:48
1.4003 spełnia powyższe warunki i jest najtańsza.
Rocol
Re: Nierdzewka
Post napisał: Rocol » 24 gru 2019, 17:22
dzięki wszystkim
