Rozszerzenie NX i Solidworks
NX CAM/Unigraphics
McBali
Post napisał: McBali » 17 gru 2019, 17:13
Witam. Znalazłem model uchwytu trójszczękowego w solidworksie na grabcadzie. Plik w ktorym jest ten uchwyt ma rozszerzenie sldprt i drugi sldasm. Czy da się te pliki otworzyć w nxie bez żadnych problemów ? Nie mam możliwości tego sprawdzić, dlatego pytam.
W jaki sposób otworzyć plik z nx 11 o rozszerzeniu prt na 10 ?
ak47
Re: Rozszerzenie NX i Solidworks
Post napisał: ak47 » 17 gru 2019, 17:21
NX otwiera sldprt normalnie.
.prt z NX11 raczej nie da się otworzyć na NX10. Standardowe zabezpieczenie w wielu programach. Jedyne rozwiązanie to w NX11 zapisać to coś jako step i potem w NX10 otworzyć tego stepa.
McBali
Post napisał: McBali » 17 gru 2019, 17:58
Nie za bardzo to otwieranie wychodzi... :/ Mam taki plik: https://megawrzuta.pl/download/df72f331 ... 36a05.html
Odrazu jak chce otworzyc pliki sldprt to wywala błąd.
Pomoże ktoś to ogarnac zebym otworzyl na nx 10 ?
Dodane 17 minuty 49 sekundy:
Tak wygląda folder. Typ pliku przy rozszerzeniu SLDPRT to n. A tak raczej nie powinno byc.
nxcam
Post napisał: nxcam » 17 gru 2019, 20:08
- najniższa wersja jaką mam to NX 12 i wczytuje te pliki, a otwieram plik zlożenia LATHE CHUCK ASSEMBLY.sldasm
- jeśli nie wczytuje tego NX10, to znaczy że plik SolidWorks jest zapisany w wyższej wersji (np. 2019) niż obsługiwana przez NX10 (wyszedł w 2014 roku...)
- widzę że w zestawie jest tam też plik Parasolid: lathe-chuck.x_t
- importuje to NX 10? (do NX12 wchodzi...)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
