Ustawianie opszaru roboczego
jawraf
Post napisał: jawraf » 10 kwie 2008, 20:36
witam wszystkich użytkowników , problem który chciałem opisać polega na ustawieniu obszaru roboczego w frezarce3d cnc , maszyna pracuje prawidłowo ale niestety jest bardzo mały obszar roboczy i nie wiem jak ustawić większy , bardzo proszę o pomoc !!
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2008, 21:09 przez jawraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 kwie 2008, 20:44
Witam.Przy tych danych,Które podałeś to może maszynę powiększyć?
[ Dodano: 2008-04-10, 20:49 ]
Przepraszam.Podaj proszę co sugeruje maszyna i czym ją chcesz wysterować-napewno znajdzie się rada.
jawraf
Post napisał: jawraf » 10 kwie 2008, 21:14
frezarka jest firmy "MICROSYSTEM" porgram który nabyłem z w/w frezarką to : "SUPERCAM" , obszar roboczy który można uzyskać to 60x70x10 cm , a teraz jest 25x30x10 cm i nie wiem jak to zwiększyć, jestem nowicjuszem i mogę podawać pewne dane nieprecyzyjnie , bardzo proszę o cierpliwość i oczywiście o pomoc ...
triera
Post napisał: triera » 10 kwie 2008, 23:52
czy nie jest to problem z błędnym ustawieniem mm/krok
w programie sterującym?
jawraf
Post napisał: jawraf » 11 kwie 2008, 22:15
Nie znam się na tym jak pisłem jestem nowicjuszem ale czy jak zmienie ustawienie mm/krok to nie strace na dokładności urządzenia, chodzi mi o to że np. jest ustawiony 1mm/krok i chcąc zwiększyć obszar roboczy zmieniam ustawienia na 3mm/krok i wynika z tego że jedek krok silnika jest wyłużony ale zarazem niedokładny............być może źle to interpretuje dlatego jeżeli takie przestrojenie ma mi pomóc to bardzo proszę o wyjaśnienie jak to zrobić ponież w instrukcji którą dostałem nie pisze jak to zrobić........proszę o pomoc i dzękuję za dotychczasową :wink:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 12 kwie 2008, 14:05
Witam.Dobrze kombinujesz ale nie w tą stronę.Zmiana ilości kroków na mm zmienia pole pracy ale to nie tak do końca.Jeśli zrobisz projekt np kreseczki o długości 20mm a frezareczka wytnie dokładnie 20mm to ilość kroków na mm jest ok.To pierwsza sprawa,którą musisz sprawdzić.Jeśli to się zgadza to może są wprowadzone ograniczenia programowe?A dokładność pracy i pozycjonowania to precyzja wykonania maszynki i sposób jej sterowania min poprzez podział kroku na 1/2 1/4 1/128 itd.
Ale najpierw sprawdz czy 20mm w programie to 20mm na frezarce.
jawraf
Post napisał: jawraf » 13 kwie 2008, 20:24
witam. próbowałem tak zrobić ale niestety nieznalazłem tej funkcji w programie , może spróbowałbym zmienić program tylko jaki ?? i jak go skalibrować ten program do maszyny ???
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 kwie 2008, 21:25
Witam.Trudno Ci pomóc.Jeśli masz maszynkę i jakieś sterowanie do niej to powinieneś mieć choć opcję ręcznego przesunięcia dowolnej osi.O dowolną jednostkę mm lub inch.Lub opcję narysowania kwadratu czy koła o dowolnym rozmiarze.Jak na razie to wygląda na brak konfiguracji jednego i drugiego czyli programu sterującego z maszynką.Ale z kąd wiesz jaki jest obszar pracy sugerowany i faktyczny?
jawraf
Post napisał: jawraf » 13 kwie 2008, 21:37
program który mam to supercam i na nim da sie narysować koło kwadrat, przesuwać ręcznie też sie da . jestem kompletnym nowicjuszem i tak naprawdę nie wiem od czego zacząć .......maszyna jest firmy microsystem,
triera
Post napisał: triera » 13 kwie 2008, 21:43
zdaje się, że tutaj jest instrukcja obsługi:
http://www.super-tech.com/root/supercam/default.asp
Wróć do „CNC podstawy”
