Mach3 usb vs Lpt
bartosz.kucharski
Mach3 usb vs Lpt
Post napisał: bartosz.kucharski » 28 sty 2019, 20:49
Mam zamiar kupić małą cnc i mam dwie opcje lpt i usb. Lpt wiem żeby działał bez problemu ale kusi mnie isb ze względu że dokładają śruby kulowe tylko teraz pytanie czy mach3 z urzadzeniem chodzi na zasadzie plugnplay czy trzeba dodatkowych urządzeń lub specjalnej wersji mach3
mariul_7
Re: Mach3 usb vs Lpt
Post napisał: mariul_7 » 11 gru 2019, 08:51
USB działa prawie plugnplay. Wystarczy do folderu z programem \Mach3\PlugIns dorzucić plik *.dll i w programie przy uruchamianiu wybrać urządzenie. Z LPT nie miałem styczności. USB działa tak na WIN10 64bit na innych nie testowałem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 gru 2019, 17:04
mariul_7 pisze:USB działa tak na WIN10 64bit na innych nie testowałem
Mach 3 działa na win 10?
mach 3 na USB dział zależnie od tego jaki jest kontroler a jest ich wiele. niektóre lepiej sobie radzą inne nie - ale jak to gotowa maszyna to zapewne jest dobrany taki bo obsługiwał jej wszystkie opcje.
a LPT działa dobrze
Dolce
Post napisał: Dolce » 15 gru 2019, 19:23
LPT jest ok. Dobrym rozwiązaniem jest zapewne SmoothStepper. Miałem kiedyś w planach coś takiego zakupić by stuningować maszynkę ale po przemyśleniach pozostałem przy LPT bo jestem amatorem i obecne prędkości oraz stabilność, które daje LPT wystarczają do moich prac.
https://www.ebmia.pl/kontrolery-ruchu/3 ... gLGT_D_BwE
Mam pytanie do kolegów powyżej.
Jaki plik należy wkleić do folderu Macha, żeby obsługiwać maszynkę poprzez USB?
O co chodzi konkretnie z tymi kontrolerami, które obsługują USB? Czy to zależy od płyty głównej komputera?
