Łożysko LMF-L 12 UU haczy o wałek
porlock
Post napisał: porlock » 14 gru 2019, 02:34
Chodzi o ruch w osi Z, chińskie łożysko LMF-L 12 UU haczylo, czuć było jak stawia opór co jakiś czas, jak by kulki się blokowały, wiec zamówiłem dwa nowe tym razem niby firmowe z allegro, dziś łożyska przyszły, napiskałem na kulki w łożysku smaru litowego,wałek wytarłem z ewentualnego brudu, później nałożyłem łożysko, rozruszalem je przez jakiś czas wycierając nadmiar smaru, i jest to samo dalej haczy, sprawdziłem 4 łozyska i 2 walki :/ co jest nie tak ? Jak sobie z tym poradzić ?
Re: Łożysko LMF-L 12 UU haczy o wałek
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2019, 09:48
Przyczyn może być wiele, ale ja bym stawiał na nadmiar niewłaściwego smaru.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 gru 2019, 11:07
porlock pisze: jest to samo dalej haczy
pojedyncze łożysko czy już zmontowane jako całość ? jak mocno haczy ? tylko czuć lekkie zacięcie czy się blokują ? ogólnie kulki są bez koszyka wiec potrafią się klinować.
porlock
Post napisał: porlock » 16 gru 2019, 01:43
adam Fx pisze: ↑
15 gru 2019, 11:07
Haczy jako pojedyncze samo solo na wałku, jak również pod obciążeniem stolikiem roboczym gdzie pracuje z drugim identycznym, przyhacza się przy delikatnych i wolnych ruchach, w 99% przypadków podczas zmiany kierunku.
tuxcnc pisze: ↑
15 gru 2019, 09:48
Faktycznie po wyczyszczeniu i ponownym przesmarowaniu tylko tym razem olejem sylikonowym jest lepiej, jaki jest właściwy smar dla takiego łożyska ?
