Rzutowanie
Jak zrobić rzutowanie europejskie ?
cytrynek
Rzutowanie
Post napisał: cytrynek » 11 gru 2019, 12:25
Mam pewien problem, kompletnie nie wiem jak zrobić rzutowanie europejskie tego obiektu, oraz muszę dodać wymiarowanie.
Jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Będę mega wdzięczny !
WZÓR
Re: Rzutowanie
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2019, 12:39
Wykonaj rzut ABC i gitara. :D
Mariusz.
cytrynek
Re: Rzutowanie
Post napisał: cytrynek » 11 gru 2019, 13:20
Właśnie mam problem z rzutowaniem tej "wieży", ponieważ nie wiem czy przy rzucie przednim ona maleje. I jak wykonać jej rzut z prawej bądź lewej strony aby ją ująć w liniach wymiarowych ?
WZÓR
Re: Rzutowanie
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2019, 14:27
cytrynek pisze: ↑
11 gru 2019, 13:20
Właśnie mam problem z rzutowaniem tej "wieży", ponieważ nie wiem czy przy rzucie przednim ona maleje. ....
W pierwszym linku jest opisane jak określić te wymiary.
...... resztę masz niżej.
http://www.instsani.pl/65/rzutowanie-aksonometryczne
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... jte0cdLlk3
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/rzut.html
p.s.
Jak nie dasz rady to wrzuć temat w dział zlecenia-f124.html
Mariusz.
cytrynek
Re: Rzutowanie
Post napisał: cytrynek » 11 gru 2019, 14:45
Super ! Bardzo dziękuję za odpowiedź !
Spróbuję to ogarnąć !
adadur
Re: Rzutowanie
Post napisał: adadur » 03 sty 2020, 13:22
Jeśli masz wykonać rzutowanie z wymiarowaniem, to możesz zastosować zasadę optymalnej ilości rzutów i zamiast 3 rzutów wystarcza 2 ;-) (3 rzut nic nie wniesie ponad to co pokarzesz na dwóch)
jasiu...
Re: Rzutowanie
Post napisał: jasiu... » 02 gru 2025, 16:24
Obecnie to masz kłopot z pokazaniem, do czego już sam doszedłeś. A jak ci pomagać, jak ty swoich wyników nie udostępniasz. Jak masz problemy, zrób sobie model z plasteliny, będzie naprawdę łatwiej.
WZÓR
Re: Rzutowanie
Post napisał: WZÓR » 02 gru 2025, 17:26
jasiu... pisze: ↑
02 gru 2025, 16:24
.... Jak masz problemy, zrób sobie model z plasteliny, będzie naprawdę łatwiej.
Ziemniaki też są ok. :)
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
