Sinutrain
reflux98
Sinutrain
Post napisał: reflux98 » 11 gru 2019, 09:23
Siemaneczko potrzebuje pomocy. Muszę ten gwint napisać w kodzie G w Sinutrainie i wiem że trzeba to na przejścia podzielić tylko za bardzo nie wiem jak to napisać bo musze za pomocą kodu G33 odręcznie wszystko każde przejście osobno. Pomoże ktoś ? Zrobiłem cały wałek i jeszcze mi ten gwint został.
mateu5
Re: Sinutrain
Post napisał: mateu5 » 11 gru 2019, 13:58
Użyj cyklu. Od 6.45 masz przykład takiego cyklu
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
reflux98
Re: Sinutrain
Post napisał: reflux98 » 11 gru 2019, 14:35
Właśnie że nie moge cyklu użyć. To mam na zajęcia zrobić i bez używania cykli.
mateu5
Re: Sinutrain
Post napisał: mateu5 » 11 gru 2019, 20:08
Poniżej masz przejścia, jeśli chcesz nacinać z G33
Pass No. Depth (mm) Acc.depth Accumulated. Z D
P01 0.168 0.168 -0.097 21.664
P02 0.139 0.307 -0.177 21.387
P03 0.127 0.434 -0.250 21.132
P04 0.097 0.531 -0.307 20.937
P05 0.082 0.613 -0.354 20.773
P06 0.072 0.686 -0.396 20.628
P07 0.065 0.751 -0.434 20.497
P08 0.060 0.811 -0.469 20.377
P09 0.056 0.868 -0.501 20.265
P10 0.053 0.920 -0.531 20.160
reflux98
Re: Sinutrain
Post napisał: reflux98 » 11 gru 2019, 20:14
i to mam do programu wpisać i będzie działać ?
wojtek10916
Re: Sinutrain
Post napisał: wojtek10916 » 11 gru 2019, 21:03
reflux98 pisze:
26 lis 2019, 20:19
juz tu nic wiecej nie napisze
A tak się odgrażałeś :lol:
mateu5
Re: Sinutrain
Post napisał: mateu5 » 12 gru 2019, 06:07
Nie wpisać tylko mądrze wykorzystać, poniżej napisałem 2 przejścia, pozostałe wykonaj sam.
T1 D1
G97 S700 M3 G54
G0 X25 Z8
G0 X21.664
G33 Z-15 K1.5
G0 X25
G0 Z7.823
G0 X21.387
G33 Z-15 K1.5
G0 X25
G0 Z7.75
G0 X200 Z200
M5
M30
reflux98
Re: Sinutrain
Post napisał: reflux98 » 12 gru 2019, 09:44
Dzięki. Gwint można wykonać narzędziem do obróbki zgrubnej ? Czy jest ty co do gwintowania. Bo masz napisane T1D1 a to narzędzie do obróbki zgrubnej.
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Musiałem napisać bo z tym gwintem mi nie szło.
mateu5
Re: Sinutrain
Post napisał: mateu5 » 12 gru 2019, 17:22
Napisałem T1D1 dla przykładu, nie znam numeracji twoich narzędzi. Do nacinania gwintu stosujemy noże specjalnie do tego przeznaczone.
reflux98
Re: Sinutrain
Post napisał: reflux98 » 12 gru 2019, 17:46
Ok. Dzięki Wielkie. Jeszcze jedno pytanie. Jaki jest kod g na odcinanie przedmiotu wykonanego od reszty materiału ?
Wróć do „CNC podstawy”
