Fanuc 0iMC -przycinanie frezarki
Przy ok 800mm/min przycina sie obróbka
atckp
Post napisał: atckp » 26 lis 2019, 20:11
Próbowałem kilku już opcji ale nie mogę znaleźć takiego ustawienia lub kodu aby maszyna nie przycinała się przy prędkości ok 800 mm/min. podczas robienia np łuku. Czy to chodzi o funkcje "dokładnego zatrzymania"? probowałem to wyłączyć ale nie udało się. Moze ktoś ma pomysł. Dziękuję z góry
Imbryczek
Re: Fanuc 0iMC -przycinanie frezarki
Post napisał: Imbryczek » 09 gru 2019, 09:08
A programy generuje pan z CAM-a czy z G-kodów?
Butler
Post napisał: Butler » 09 gru 2019, 13:10
...czy z Manual Guide?
Wklej jak wygląda kod łuku.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 09 gru 2019, 13:53
G08 lub G05.1 jest w kodzie?
Wróć do „Fanuc”
