Zakupiłem ostatnio frezarkę Jafo FXR-40 CJ2 że sterowaniem TNC 310. Niestety sprzedający nie dał do maszyny kółka elektrycznego. Czy jest szansa gdzieś kupić takie kółko używane? Ile może kosztować nowe? Cz do tego sterowania kółko jest hr410? Czy jest ktoś z okolic wrocławia kto w ramach płatnej usługi pomógłby mi ogarnąć tę maszynę?
Frezarka Jafo TNC 310 KÓŁKO elektryczne
Jakie kółko do TNC 310
Re: Frezarka Jafo TNC 310 KÓŁKO elektryczne
w zasadzie nie potrzebujesz kółka, jak coś tu masz tańsze
https://sprzedajemy.pl/kolko-reczne-hei ... nr57766310
też powinno pasować.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dzięki za link.
Włączenie maszyny bez kółka jeśli wcześniej było jest możliwe?
Wyświetla mi się komunikat że nie ma napięcia sterowania i nie mogę go włączyć. To wygląda tak jakby gdzieś był wyciśnięty stop.
Żeby to dalej poszło trzeba coś mostkować w gnieździe od kółka czy jest jakiś inny sposób?
nie wiem, czy to nie jest kwestia układu sterowania.
U nas jest kółko HR410 w iTNC530 i tam zwarte są piny 6-7, a kółko HR 330 jest w TNC 360 i tam są zwarte 1-2.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Frezarki CNC JAFO znam bardzo dobrze Jak ma Pan problem to proszę o kontakt 691365175 lub [email protected]
