Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
WINORED
Post napisał: WINORED » 06 gru 2019, 14:15
Witam , betoniarka zalanie trójfazowe. Jeśli się ją posiada trzeba się liczyć że połowa parafii pożycza ... I nie chodzi że nie chce pożyczać tylko o to że sumienie wolę mieć "czyste" . Jeden ma instalacje 4 inny 5 przewodową . Betoniarka ma 5. Jest jakiś sposób zasygnalizowania / zadziałania zabezpieczenia jeśli pojawi się napięcie na obudowie przy rożnych typach instalacji ?
drzasiek90
Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła
Post napisał: drzasiek90 » 06 gru 2019, 14:40
Do tego służy wyłącznik różnicowo-prądowy. Każdy powinien go mieć w swojej instalacji, jeśli masz obawy co do instalacji ludzi którzy pożyczają, zamontuj bezpiecznik również na betoniarce.
WINORED
Post napisał: WINORED » 06 gru 2019, 15:27
zadziała jak nie ma kabla PE bo ktoś ma 4 kable w instalacji ?
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 gru 2019, 15:40
zadziała na instalacji 4 i 5 przewodów - to prosty obwód. Ale jeżeli zadajesz takie pytania jestem pełen obaw o wykonanie. Dla instalacji 1 fazowych są nawet dostępne wtyczki z zabudowanym wyłącznikiem przeciwporażeniowym.
WINORED
Post napisał: WINORED » 06 gru 2019, 16:18
Dziękuję za troskę. Czy jeśli ktoś pozostawi przewód PE niepodłączony czyli nie zrobi z niego (PEN) ,to róznicówka zadziała prawidłowo ?
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 gru 2019, 17:24
jeżeli nastąpi upływ do ziemi to zadziała
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 06 gru 2019, 17:25
wystarczy że podłączysz PN (żółtozielony) oraz N (niebieski) do bolca w tyczce który odpowiada za uziemienie, w nowych wtyczkach to ten najgrubszy
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 gru 2019, 17:28
nie wolno łączć przewodów PE i N.
Darek05
Post napisał: Darek05 » 06 gru 2019, 18:06
pitsky pisze: ↑
06 gru 2019, 17:24
A jeżeli upływ jest do ziemi i nie zadziała to co w tedy ....
Panowie jeżeli takie fachowe pojęcia jw. są pisane to znaczy że nie ma tutaj elektryka, i nie ma osoby która rozumie na czym polegają systemy ochrony przed porażeniem.
Proszę nie odbierać tego jako wymądrzanie się.
Pytanie autora powinno brzmieć jak prawidłowo powinien być podłączony silnik betoniarki do instalacji cztero i pięcio przewodowej.
Natomiast pewność zadziałania wyłącznika różnicowego lub innego zabezpieczenia (np. zwykłego bezpiecznika topikowego który również pełni funkcję zabezpieczenia przeciwporażeniowego, i zgodnie z przepisami musi spełniać tą funkcję w określonych warunkach.) należy już do zasilającej instalacji elektrycznej w której jest zabudowany, sam montaż wyłącznika przy betoniarce nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, a zadziałanie jego może być tylko dziełem przypadku.
To "ZASILAJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA MUSI SPEŁNIAĆ WYMOGI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM"
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 06 gru 2019, 18:16
W starszym układzie sieciowym TN-C róźnicówki nie zastosujesz.Bo przewód N(zerowy)i PE(uziemienie)były łączone razem(instalacja 4 żyłowa).W nowszej sieci TN-S można zastosować różnicówkę,bo przewód N i PE są oddzielnie(5 żył).Różnicówka zwiększa bezpieczeństwo przed porażeniem,ale też stwarza czasami problemy z używaniem silników elektrycznych.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
