Jak wykonać te żłobienia?
sharku111
Post napisał: sharku111 » 05 gru 2019, 15:14
Cześć,
Potrzebuję dowiedzieć się w jaki sposób wykonano rowki na tym wale? Dzięki nim pakiety blach wirnika są utwierdzone, ale jak to wykonać? Nie są one chyba frezowane z osobna? To jakieś radełkowanie czy co?
zibi
Re: Jak wykonać te żłobienia?
Post napisał: zibi » 05 gru 2019, 19:22
Myślę, że przez radełkowanie na tokarce.
numerek
Post napisał: numerek » 05 gru 2019, 20:16
to jest wieloklin
zapomniana sztuka najczęściej spotykane na różnego rodzaju wihajstrach np do zmiany biegów w motocyklach
maszyna - najczęściej prosta obwedniówka
teraz wszystko jest wielowypustem :)
numerek
Post napisał: numerek » 05 gru 2019, 22:37
robertar pisze: ↑
05 gru 2019, 20:18
sharku111 pisze:Potrzebuję dowiedzieć się w jaki sposób wykonano rowki na tym wale?
Myślę, że wykonano je w poszczególnych blachach przed ich złożeniem. Przy produkcji seryjnej opłaca się, jak myślę, zrobić odpowiednią sztancę do wycinania blach.
oooo tak
sztuka czytania to trudna sztuka !
Wróć do „Obróbka metali”
