Pilot Ajan
Pokrętło z pilota
Shadowpll
Pilot Ajan
Post napisał: Shadowpll » 05 gru 2019, 12:12
Obrazek Witam szukam tego pokrętła do pilota niestety wypadł i nie mogę znaleźć żadnej takiej części ani nawet całego pilota może wie ktoś gdzie można kupić takiego pilota ?
atlc
Re: Pilot Ajan
Post napisał: atlc » 05 gru 2019, 12:46
"Pokrętło" to zwykła gałka do potencjometru, cena ze dwa złote.
U Ciebie brak chyba jednak samego elementu wykonawczego.
Musisz odkręcić płytę czołową i pokazać co jest w środku.
Nie wiadomo czy był tam (lub wciąż jest, bo niby jak miałby wypaść ze środka?) przełącznik wielopozycyjny, czy może był to rezystor wielopozycyjny.
Może był to zwykły potencjometr. Pamiętasz czy regulacja była płynna czy skokowa?
PawelM
Re: Pilot Ajan
Post napisał: PawelM » 05 gru 2019, 13:32
Części znajdziesz najłatwiej u tureckiego producenta, zadzwoń lub pisz:
AJAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
10039 SOK. NO:10 AOSB MAH. 35620 ÇİĞLİ/İZMİR
Phone: 00 90 232 328 12 02
Fax: 00 90 232 328 15 01
Technical Support: +90 444 25 26
Web: www.ajancnc.com
Mail: [email protected]
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
pukury
Re: Pilot Ajan
Post napisał: pukury » 05 gru 2019, 13:52
Hej.
Czy naprawdę gałkę i potencjometr trzeba sprowadzać z nad Bosforu ? :shock:
No chyba że trzeba :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Shadowpll
Re: Pilot Ajan
Post napisał: Shadowpll » 05 gru 2019, 20:39
Tak wygląda jak wyciągnę
atlc
Re: Pilot Ajan
Post napisał: atlc » 06 gru 2019, 02:01
No ładna ta ośka..
To jakiś problem żeby zrobić zdjęcie wnętrza pilota? Czy może ma specjalna delegacja forumowiczów przyjechać żeby obejrzeć to ustrojstwo?
Shadowpll
Re: Pilot Ajan
Post napisał: Shadowpll » 08 gru 2019, 21:51
Obrazek Obrazek
atlc
Re: Pilot Ajan
Post napisał: atlc » 09 gru 2019, 15:28
https://www.tme.eu/pl/katalog/ba79477e5 ... 19b13.html
Najpewniej któryś z tych, więcej Ci nie powiem, bo oszczędnie dawkujesz informacje.
Na obudowie potencjometru gdzieś z boku powinien być symbol. Jak nie to trzeba zmierzyć wartość omomierzem, zmierzyć wymiary i zamówić właściwy, wszystkie dane są w nocie katalogowej.
Może być dowolny inny potencjometr o tych samych właściwościach elektrycznych, który zmieści się tam mechanicznie.
Możesz też kupić coś z tej serii na dawcę osi, jeśli żadne zatrzaski nie są wyłamane.
lepi
Re: Pilot Ajan
Post napisał: lepi » 09 gru 2019, 16:14
Ale po co wymieniać peerka jak potrzebna tylko pokrętka?
atlc
Re: Pilot Ajan
Post napisał: atlc » 09 gru 2019, 17:41
atlc pisze:Możesz też kupić coś z tej serii na dawcę osi, jeśli żadne zatrzaski nie są wyłamane.
Z jakiegoś powodu oś jest wyrwana. Jeśli potencjometr jest uszkodzony mechanicznie (czy zatrzaski osi) to co Ci po niej..?
Znowu wyleci.
